Privileg Herd 2000 Duo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlgebläse defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 2000 Duo --- Kühlgebläse defekt
Suche nach Herd Privileg 2000
BID = 705655
PALLO
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kühlgebläse defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2000 Duo
Bei unserem Herd Privileg 2000 Duo (Produktnummer laut Gebrauchsanleitung: 188.638) streikt der Lüfter der zur Kühlung der Frontblende zuständig ist. Er funktioniert anfangs und sobald das Backrohr eine bestimmte Temperatur erreicht hat ist das Gebläse aus und man hört nur noch ein leichtes brummen. Ich habe den Herd zerlegt und den Lüfter ausgebaut und angeschlossen. Funktionierte tadellos. Wahrscheinlich blockiert er mechanisch bei Erhitzung.
Wer hat Erfahrung damit?
Gibt es den Lüfter als Ersatzteil?
Evtl. ist der Herd auch Baugleich mit einem anderen Hersteller, wer weiß das.
Wenn ich Ihn wieder ausbaue schaue ich auch auf das Typenschild.
Vielen Dank Eure Antwort
Grüße
Paul
BID = 705675
prinz.
Moin
Dann mach malund vergieß die Fotos nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 705813
PALLO
hier noch einige Daten zum Herd (Typenaufkleber):
Prod. Nr. 188.638 1
Priv. Nr. 7062
949720844
Typ A9645
Ich hoffe das hilft weiter.
Evtl. ist der Herd auch Baugleich mit einem anderen Hersteller, wer weiß das?
Vielen Dank für Eure Antwort
Grüße
Paul
BID = 705814
PALLO
Hallo Nochmal,
im Anhang jetzt auch das Foto vom Typenschild.
eine Seriennummer gibt es auch noch.
Alles zusammen:
Prod. Nr. 188.638 1
Priv. Nr. 7062
Ser.-Nr. 0 27-031C5
949720844
Typ A9645
Grüße
Paul
BID = 705815
PALLO
das mit dem Anhang hat nicht funktioniert.
Hier noch ein Versuch.
Viele Grüße
Paul
BID = 705836
prinz.
Moin
Eigentlich hätte Ich ganz gerne ein Bild von oben ohne Blech worauf man die Innereien sieht.
1.Freischalten
BID = 711950
PALLO
jetzt ist der Urlaub dazwischengekommen. Die ganze Sache hat etwas pausiert.
Ich habe den Herd nochmals zerlegt. Im Anhang nun auch das Foto vom Kühlgebläse.
Mittlerweile habe ich nun auch den Fehler gefunden:
Wenn das Backrohr länger läuft wird es auch innen wärmer (deshalb ja auch das Kühlgebläse).
Dadurch ergeben sich, so denke ich, Spannungen im Blech und es "verzieht" sich etwas. Ist normalerweise nicht weiter schlimm.
Bei meinem Ventilator sind die Lagerschilder vom Motor genietet. Diese Nieten waren locker und der Läufer konnte irgendwann (mechanische Spannungen durch Wärmeeinfluß) nicht mehr frei drehen.
Nach Abkühlung lief alles wieder.
Ich habe die Nieten aufgebohrt und durch Schrauben ersetzt.
Jetzt funktioniert alles wieder.
Danke nochmal für alle Kommentare.
Viele Grüße
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523533   Heute : 17524    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    13:51
