AEG Herd Competence 511 E - M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert gar nicht
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 511 E - M --- Funktioniert gar nicht
BID = 710958
Gruselino
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Funktioniert gar nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 511 E - M
Typenschild Zeile 1 : Competence 511 E-M
Typenschild Zeile 2 : Typ: 53 ANF 24 AO
Typenschild Zeile 3 : 940.316.008-097/698675
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo !
Unser E-Herd funktioniert von heute auf morgen nicht mehr.
Sicherung funktioniert und ist eingeschaltet.
Strom liegt am Gerät an ( getestet mit Phasenprüfer ), das irgend wo ein Kabel ab oder defekt ist konnte ich nicht erkennen.
Was mich etwas wundert ist, das wenn wir den E-Herd einschalteten, also einen der Drehgriffe betätigten, dann leuchtete normalerweise eine gelbe Kontrollleuchte.
Diese Kontrollleuchte leuchtet nicht bzw. es ist nur ein ganz kurzes "glimmen" am Anfang der Drehbewegung zu erkennen.
Kann mir da jemand helfen ?
Wenn ja, wäre natürlich schön zu wissen, was defekt sein könnte, wie man dies eventuell austauscht und wo/wie man das Teil bestellen kann.
Ich danke schon jetzt.
BID = 710965
Rafikus
an welcher Stelle habt Ihr mit dem Lügenstift (Phasenprüfer) getestet?
Ist es das einzige, zur Verfügung stehende, "Messgerät"?
Es wäre nicht schlecht zu wissen, wie hoch die Spannung am Herdanschluss ist, wenn gerade ein Kochfeld eingeschaltet wird.
Woher ist bekannt, daß die Sicherung funktioniert?
Wie denn sonst? Schwanger wird Frau auch von heute auf morgen und nicht allmählich ein bisschen.
Rafikus
BID = 710984
Gruselino
Hallo Rafikus,
[/i]an welcher Stelle habt Ihr mit dem Lügenstift (Phasenprüfer) getestet?
Dort wo das Stromkabel an den Herd angeschlossen ist.
Leider, ja
Kann ich z.Zt. nich messen.
Wenn Strom am Gerät anliegt - gehe ich mal davon aus, das die E-Herd Hausabsicherung i.O. ist.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Danke
BID = 711082
Du unterliegst einem grundlegenden Irrtum:
Ein Lügenstift kann keinen Strom anzeigen!
Er gibt nur vage Hinweise auf eventuelles Anliegen von Spannung...
Daher könnte z.B. der Neutralleiter unterbrochen sein.
So wäre Spannung (gegen Erde) ohne Möglichkeit des Stromflusses erklärlich.
Fazit:
Es muß am Klemmbrett des Herdes selbst (also nicht etwa an der Herdanschlußdose) mit geeignetem Meßgerät (unter Lastzuschaltung) gemessen werden.
Dann kann man beurteilen, ob Fehler am Anschluß oder im Gerät vorliegt.
BID = 711850
Gruselino
Ich habe mir einen Spannungsmesser besorgt und die Eingangsspannung am Gerät gemessen = 220 Volt.
An der Steckverbindung die zum Kochfeld führt habe ich auch gemessen, dort liegt 1 x 220 Volt an und an den weiteren 4 Anschlüssen nach dem drehen der Kochfeldknöpfe ca. 6 Volt.
Hilft das weiter bzw. kann man den Fehler dadurch weiter eingrenzen ?
Danke
BID = 712294
Ewald4040
Am Herdanschluss sind wieviel Phasen angeschlossen, und wie wurde dort gemessen?
Gruß,Ewald4040
BID = 712296
Bist Du absolut sicher, daß Du 220V gemessen hast und nicht 230V?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523533   Heute : 17524    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    13:51
