Hochsetzsteller (integriert) gesucht +12V-> +36V & -12V -> -36V (kleine Leistung)
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712034
abracadabra
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Boost Converter, mit dem ich von +12V auf +36V bzw. von -12V auf -36V komme.
Beide @ min. 25mA Ausgangsstrom. Er sollte den Schalttransistor integriert haben und mit äußerst wenig externer Beschaltung zurecht kommen.
Ich habe schon eine Weile im Internet recherchiert und bin leider nicht fündig geworden bei: AD, TexasInstruments, Maxim oder Murata..
Vielleich habe ich aber auch etwas übersehen, was eher wahrscheinlich ist.
Wahrscheinlich hat jemand bereits so eine Lösung umgesetzt oder zumindest eine ähnliche und könnte mir ein IC empfehlen.
abracadabra
BID = 712056
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sind die beiden Spannungen ±12 Volt voneinander getrennt?
Dann wird die Sache einfacher, es geht dann mit zwei identischen positiven Aufwärtswandlern.
DL2JAS
BID = 712122
abracadabra
Meinst Du galvanisch getrennt?
BID = 712124
Vermutlich geht es darum, ob einer in Mainz und der andere in Wiesbaden ist.
BID = 712133
abracadabra
Ok, war wohl ne blöde Frage.
Hier ist meine +-12V Quelle:
http://www.murata-ps.com/data/power/ncl/kdc_mea.pdf
Aus dem Datenblatt geht hervor, dass die Spannungen galvanisch getrennt sind.
They
are ideally suited for providing dual rail supplies
with the added benefi t of galvanic isolation to
reduce switching noise.
So habe ich es mir auch gedacht. Wobei für die negative "Spannungserhöhung" lediglich die Diode umgepolt werden muss. Oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  4 Sep 2010 11:52 ]
BID = 712150
dl2jas
Nur Diode umdrehen reicht nicht, wie soll dann Strom fließen?
Es geht aber mit umgedrehter Diode, wenn Du Spule und Schalter gegeneinander tauscht.
Mit welcher Spannung wird der Wandler von Murata gefüttert?
Was hängt an dem noch?
Welche Versorgungsspannungen hast Du zur Verfügung?
DL2JAS
BID = 712157
abracadabra
+12V
79l05 [soll ca. -5mA liefern]
Nur +12V.
BID = 712159
dl2jas
Dann ist in meinen Augen der Wandler ±12 Volt unnötig.
Wenn Du die -36 Volt erzeugt hast, kannst Du daraus die -5 Volt gewinnen.
Reichen Dir auch ±30 Volt?
Dann nimmst Du zwei MEA1D1215SC und schaltest sie hintereinander.
Das geht, weil bei denen Eingang und Ausgang galvanisch getrennt sind.
DL2JAS
BID = 712160
abracadabra
Nein leider nicht. Es müssen +-36V sein.
Könnte ich dann nicht 3x12V hintereinander schalten? Das ergäbe doch exakt 36V.
BID = 712164
dl2jas
Ja, kannst Du machen.
Reine Neugier, was wird damit versorgt?
DL2JAS
BID = 712166
abracadabra
Eine Stromquelle möchte ich damit versorgen.
Eine Frage hätt ich noch:
Wie verhält sich bei einer solchen Hintereinanderschaltung der Ausgangsstrom?
Er wird sich wohl nicht addieren. Wird er denn geringer?
BID = 712171
dl2jas
Der ändert sich nicht, ist wie beim Hintereinanderschalten von Batterien.
DL2JAS
BID = 712172
abracadabra
Vielen Dank.
BID = 717511
abracadabra
Ich habe noch eine Frage:
Habe eine +12V Versorgung.
Nehme zwei FDD03 - 15D1, mit +15V sowie -15V Ausgängen, schalte sie in Reihe,
um die Ausgangsspannung zu erhöhen und versorge damit Schaltkreis A.
Diese DC/DC Wandler versorge ich mit meiner +12V Quelle.
Zusätzlich schließe ich an diese Quelle einen L7805 an und dieser versorgt Schaltkreis B.
Nun möchte ich, dass zwischen Schaltkreis A und B Ströme fließen. Ich möchte sie also miteinander verbinden.
Dazu müsste ich ja die "sekundäre" Masse der FDD03 mit der Masse des L7805 verbinden.
Damit wäre etwas passiert was ich nicht ganz überblicke.
Zumindest wäre in meinen Augen die Potentialtrennung, die der FDD03 mit sich bringt nicht mehr vorhanden,
da ich ja seine "sekundäre" Masse mit seiner "primären", also seiner Eingangsmasse verbunden hätte.
Naja. Jedenfalls gäbe es wohl keine Probleme (wenn man überhaupt vom Problem reden kann),
wenn ich den L7805 in den sekundären Kreis des FDD03 bringen würde und beide Massen die selben wären.
Ich hoffe Ihr könnt mir folgen. Falls nicht, werde ich das Ganze skizzieren.
PS: Achso, der Grund ist folgender: ein FDD03 liefert mir ca. 80mA, meine +12V Quelle 1A,
der L7805 muss ca. 100mA an die zu versorgende Schaltung "weitergeben".
Deswegen wollte ich den Linearregler direkt an die +12V Versorgung anschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 29 Sep 2010 23:40 ]
BID = 717538
Koplizierter geht's nicht?
Du brauchst drei identische Wandler mit +-12 V am Ausgang und schaltest alle in Reihe. Am "mittleren" Wandler sind direkt +-12 V und außen +-36 V. Fertig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495547   Heute : 12110    Gestern : 16862    Online : 774        24.11.2026    14:50
