+5V und +12V aus 18V/2,5A Netzteil generieren ?
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 712031
martin40
Hallo Experten,
ich würde gerne eine 3,5" Festplatte mit o.g. Spannungen aus einem 18V Schaltnetzteil versorgen.
Bis die Platte ihre Nenndrehzahl erreicht, zieht diese eben bis zu 2A.
Nun suche ich eine Möglichkeit einer verlustarmen Schaltung, aus dem vorhandenen kompakten Schaltnetzteil 18V/2,5A=
die für die Festplatte notwendigen Spannungen von +5 und +12V zu generieren, 0Volt kann gemeinsam sein.
Jaja, ich weiß schon, 12+5=17
Könntet ihr mir mit Schaltungsvorschlägen weiterhelfen ?
Oder ist die Idee mit den 18V total daneben ?
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin40 am  3 Sep 2010 20:24 ]
BID = 712036
Velustarm geht das nur mit Schaltreglern.
Die billigen und einfach anzuwendenden Linearregler verwandeln jedes überschüssige Volt in Wärme, egal wie sie heißen.
BID = 712039
martin40
Hab mir's fast gedacht, aber die Ausführung mit Schaltreglern ist mir wirklich zu aufwendig.
Inzwischen hab ich mich mit der Variante Linearregler abgefunden,
krieg's jedoch gedanklich nicht geregelt einen 7805 und 7812 zu platzieren (bei gemeinsamem 0 )
Dabei geh ich mit den Reglern von einem Betriebsstrom je Abgang von unter 1A aus.
BID = 712040
so
BID = 712048
martin40
Danke für die Rückinfo !
Ok...., vielleicht hätte ich nicht verlustarm schreiben sollen,
sondern "verlustoptimiert".
Ich versuch mal zu beschreiben wie ich denke:
Zufälligerweise sind +12V plus +5V = 17V (~nahe 18V).
Vielleicht wäre es möglich gewesen die 0V mit 'Mittelanzapfung' bei +5V abzunehmen
und die dann (normalerweise) entstandenen -5V mit irgendwelchen Bauteilen nach + zu drehen.
Somit könnte evtl. das "Große Braten" vermieden werden.
Martin
BID = 712053
Das nützt dir nur nichts.
Allenfalls kannst du den +5V Regler aus der stabilisierten +12V Spannung betreiben.
Wenn die 5V erheblich belastet ist, verteilt sich dadurch die Verlustwärme etwas gleichmäßiger auf die beiden Regler und die Anforderungen an den Kühlkörper sind geringer, aber die gesamten Verluste ändern sich dadurch nicht.
BID = 712054
clembra
Die Festplatte braucht die beiden Spannungen schon mit gemeinsamer Masse. Die Kaskadierung ist bei den allermeisten 3,5"-Platten nicht erforderlich, da der größte Strom vom Motor bezogen wird, welcher für gewöhnlich über die 12V-Leitung versorgt wird. Man könnte höchstens einen zweiten 7812 für die schrittweise Verbrennung benutzen.
Der Spitzenstrom der 78xx liegt auch knapp über 2A, das passt also.
Vergiss die Elkos und 100nF-Kondensatoren nicht.
BID = 712055
schattenlieger
Vieleicht OT, aber unter Umständen wäre es einfacher, bei einem Restverramscher nach einem USB2PATA-Adapter zu suchen, diese haben meistens schon ein Netzteilchen mit PATA-Stecker dran mitgeliefert.
Einschlägig wäre da wohl Pearl oder Pollin.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 712057
martin40
OK, ich denk ich hab euch verstanden, wird nicht einfach.
Plan-B wäre evtl. ein komplettes Netzteil eines alten PC's.
Wobei ich mir da nicht sicher bin,
ob die Verlustleistung dieses bei Betrieb der NUR-Festplatte nicht größer ist als bei der diskutierten Plan-A Reglervariante.
BID = 712058
Nimm am besten Abstand von deinem 18V Netzteil und greife den Vorschlag vom schattenlieger auf.
Solche externen Festplatten werden gewöhnlich von einem Steckernetzteil (Schaltnetzteil) versorgt, das 12V bei 1 oder 2 A liefert und enthalten intern noch einen Spannungsregler für die +5V.
Das Ganze sollte für weniger als 10€ zu haben sein.
BID = 712062
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zufällig liegt gerade neben der Tastatur eine alte Festplatte 40 GB von Seagate.
Da ist angegeben 0,72 A für 5 Volt und 0,35 A für 12 Volt.
Deine kleine 3,5 Zoll sollte eher weniger Strom ziehen, wenn es kein miniaturisierter Hochleistungsheizkörper mit Datenanschluss ist. Sind die Stromwerte gleich oder niedriger, würde ich ebenfalls die Variante mit Regler 5 Volt an Regler 12 Volt wählen. In meinem Fall käme ich auf knapp 12 Watt Verlustleistung, ein handhabbarer Wert.
DL2JAS
BID = 712067
schattenlieger
Mal als Denkanstoß:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTcyOT......html
Oder auch, wenn 1A auf 12V reicht:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OT......html
1,95€ !
Eventuell reicht ein dicker Kondensator auf 12V für den Einschaltstrom (Perl?). Dann hast du was gebastelt und bist kostenmässig immer noch gut aufgestellt...
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 712070
martin40
Mensch Leute Ihr seit ja richtig aktiv hier, ich bin begeistert !
Nur der Vollständigkeit halber da ich es noch nicht erwähnt hatte, es dreht sich um eine SATA Platte mit 500GB.
Versucht hab ich einen Aufbau auch schon mit einem Steckernetzteil 13V= 0,8A, der Motor ist nicht zum Laufen zu bringen. Die Platte klackt nur.
Beim Anschluß an ein Netzgerät hat sie einen Anlaufstrom von fast 2A gezogen -abnehmend-. Daher meine Angabe im Titel mit den 2,5A.
Einen Kondensator mit 10mF (milli) hatte ich auch schon drinnen, leider ohne Erfolg.
BID = 712076
dl2jas
Welchen Strom zieht das Ding, wenn es angelaufen ist?
Das mit dem Kondensator war ein Schuss ins Knie, dadurch wird ja der Einschaltstrom noch größer.
Oder hast Du erst den Kondensator geladen und dann die Platte damit verbunden?
DL2JAS
BID = 712080
martin40
@schattenlieger,
deine Links hab ich mir mal angeschaut, danke.
Womöglich muß es so ein Netzteil -etwas stärker- werden.
@dl2jas,
wenn die Platte angelaufen ist zieht diese etwas unter 1A, also max. 1A.
Das mit dem C war wirklich ein Schuss ins Knie, ja, geht natürlich nicht bei gleichzeitigem Einschalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503310   Heute : 19881    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    21:51
