Yamaha REC R 300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne funktion trotz int. spng Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Yamaha R 300 --- ohne funktion trotz int. spng Suche nach Yamaha 300 |
BID = 711878
Jhofi Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Nersingen
Geräteart : Receiver
Defekt : ohne funktion trotz int. spng
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : R 300
Hallo Kollegen,
habe heute bei og. Reciever den Balance-Regler gegen Festwiderstände ausgetauscht, da nicht mehr lieferbar. mit 220 k ohm auf Mittelstellung fest eingestellt.
Beim Zusammenbau und anschließendem Test hat das Lautsprecherrelais angezogen und auch die sendereinstell diode geleuchtet.
Da die Skalenlampe ausgefallen ist habe ich versucht anstelle derer eine grüne LED mit Vorwiderstand einzubauen. Irgendwie muss ich da einen Kurzen produziert haben, jedenfalls hat sich der Widerstand nach dem Gleichrichter in Rauch aufgelöst. Der blauen Farbe und der Bauform nach würde ich ihn für einen Serie E48 halten allerdings hat er für meinen Geschmack nen RIng zu wenig. (4 Stück) Scheint rot/rot/braun/braun zu sein, was ja keinen sehr sinnvollen Wert ergeben würde. (2210)
Dafür das es ein E6 typ mit 220 Ohm ist spricht m.E auch das die Sollspannung der Birne mit dem eingelöteten 2200Ohm von 24 auf 13 v abgesunken ist.
Die Spannung an den Netzteil Elkos liegt mit je 41 V im grünen Bereich.
Hat einer der Forenfreunde ZUFÄLLIG den passenden Schaltplan und könnte mal nachgucken was das für ein wert sein könnte?
Der Reciever gehört meinem Bruder und der is grad recht klam und kann sich keinen neuen Amp rauslassen. Sonst hätt ich mir die Arbeit gar nicht gemacht (Puhh die Seilzugmechanik war ja recht tricky zum einbauen.
Danke für Eure Kommentare aller Art!
Hofi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193824198 Heute : 35412 Gestern : 49271 Online : 542 29.10.2026 14:00 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.70155286789
