Jamo Verst A210PDD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RadioHm Bauteil 42V20 defekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Jamo A210PDD --- RadioHm Bauteil 42V20 defekt
Suche nach Jamo
BID = 712050
muchexperience
Geräteart : Verstärker
Defekt : RadioHm Bauteil 42V20 defekt
Hersteller : Jamo
Gerätetyp : A210PDD
Chassis : A2 SUB
Hallo allerseits,
bei meinem Jamo Subwoover ist leider folgendes Bauteil durchgebrannt.
RadioHm Bauteil 42V20 0700 QA7 250V 2*10 mH Current Compensated Choke 2x10mH
Kennwerte;
Doppelte Drosselspule auf Ferritkern Vertikale Bauweise (stehend)
Pinmaße: Kurze Seite 10mm Lange Seite 15mm
0.7A
2*10mH
250V
Bisher sind alle Versuche gescheitert ein solches Bauteil zu kaufen.
Den Hersteller gibt es anscheinend nicht mehr und niemand baut ein identisches Teil.
Würde mich über eine guten Tipp freuen wie ich an so ein Teil kommen kann.
BID = 712073
Strömling
...und niemand baut ein identisches Teil
http://de.farnell.com/wuerth-elektr.....48629
Aber die Dinger brennen nicht von alleine durch. Da ist noch ein weiterer Fehler.
Probiere es erstmal testweise mit zwei Drahtbrücken.
BID = 712074
Derartige stromkompensierte Doppeldrosseln sind aber handelsüblich und stecken in praktisch allen Schaltnetzteilen, z.B. von PCs, Druckern, Videorecordern etc. drin.
Wenn du in den Katalogen der üblichen Versandhändler nichts passendes findest, lohnt sich ein Blick in den Elektronikschrott.
Die Anzahl der Millihenrys ist unkritisch und mit der Belastbarkeit von 0,7A liegt das Teil auch an der der unteren Grenze der üblicherweise verwendeten.
Notfalls musst du die Anschlüsse eben mit etwas Schaltdraht passend machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333711   Heute : 3273    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    6:40
