Garagenantrieb braucht neue Fernbedienung, wie?
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 711731
Sticki
ich habe einen alten Garagenantrieb in der Garage, der locker schon 25 Jahre hinter sich hat. Er wird entweder durch einen Schalter in der Garage, oder durch einen Schalter im Haus aktiviert, so dass sich das Garagentor öffnet und schließt.
Früher gab es eine Fernbedienung für den Antrieb, welche heute jedoch verschwunden scheint. Aufgrund des Alters des Antriebs kann ich im Internet keine brauchbaren Informationen zu einer Fernbedienung findet. Habt ihr ein Tipp für mich?
Anbei Fotos des Antriebs.
BID = 711738
Mirto
Hallo Sticki!
Man könnte den Artikel "130398 - 62" vom blauen Klaus nachrüsten.
Rainer
BID = 711739
Sticki
Mirto hat am  2 Sep 2010 11:53 geschrieben :
Hallo Sticki!
Rainer
danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Kann man grundsätzliche jeden Universalfunkfernbedienung nutzen?
Wo würde ich den Empfänger zwischenschalten (Schaltplan siehe oben)?
Danke
BID = 711742
Mirto
Wenn ich das richtig sehe, kann man das Tor mit dem Taster (oben rechts im plan) öffnen und schließen!?
Wenn dem so ist, kann man jede Funkfernbedienung die einen Kontakt schließt solange der Sender aktiviert ist benutzen. Leg den Schaltausgang des Empfängers einfach parallel zum Taster.
Für die Betriebsspannung kann ein einfaches Steckernetzteil verwendet werden oder man findet evtl eine passende Spannung in der Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462486   Heute : 17860    Gestern : 20435    Online : 467        22.11.2026    21:42
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
