Inbetriebnahme-Prüfung FI
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 711496
Lobos
Hallo zusammen
Ich muss für eine neue Anlage eine Inbetriebnahme vornehmen, bei der eine Messung der FI Auslösezeit notwendig ist.
Aus technischen Gründen ist es allerdings nicht möglich an einer Steckdose etc. mein Messgerät anzuschließen.
Weiß jemand ob es zulässig ist den FI mit Prüfspitzen direkt am Abgang zu messen? In welchem Teil der VDE könnte ich da fündig werden?
Gruß Flo
BID = 711515
Im Prinzip geht das. Allerdings brauchst Du auch nen PE-Kontakt.
UND:
Damit wird nur der FI geprüft, aber NICHT die Anlage.
Man müßte dann also zusätzlich die ausreichend niederohmige Verbindung aller PE-Anschlüsse von Verbrauchern und Steckdosen nachweisen.
Da ist es dann doch meist einfacher, direkt an den Stromkreisenden zu messen...
Warum soll das in diesem Fall nicht möglich sein?
BID = 711565
Lobos
Das ist nicht möglich da es an der Anlage weder eine normale Schuko- noch eine Drehstromsteckdose gibt.
Weißt du zufällig wo in der VDE etwas über diese Prüfung drinne steht?
Es wäre mir eigentlich zu aufwändig zusätzlich zu der FI Prüfung noch die Schutzleiter durchzumessen...
BID = 711669
Teletrabi
Ähem? Niederohmige Schutzleiterdurchgängigkeit ist IMMER nachzuweisen. gut, kann man ggf. zusmmen mit der FI-Prüfung erschlagen,aber das is dann eine Frage des verwendeten Verfahrens. Wobei da eigentlich auch wieder ein Prüfstrom von 200mA vorgesehen ist und somit ein einfacher FI-Test eigentlich auch nicht ganz die Bedingungen erfüllt. Durchzuführen ist sie aber immer. Punkt. Aus. Fertig.
DIN VDE 0100-600...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462981   Heute : 18356    Gestern : 20435    Online : 725        22.11.2026    21:52
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
