Bosch WaMa Maxx WFL 2460 /04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung Defekt Fehlerspeicher
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx WFL 2460 /04 --- Heizung Defekt Fehlerspeicher
Suche nach Bosch Maxx 2460
BID = 711466
majesty82
Defekt : Heizung Defekt Fehlerspeicher
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL 2460 /04
S - Nummer : 04
FD - Nummer : FD 8001 700286
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
habe meine WaMa gebraucht gekauft und schnell festgestellt das die Maschine für einen Waschgang viel zu lange braucht und auch zu jeder Zeit das Bullauge wärend eines Waschvorgangs kalt bleibt. Habe so gleich die Maschine geöffnet und den Heizwiderstand geprüft und dieser war unmessbar groß und nicht wie ich erwartet habe im Bereich von ~30 Ohm.
Habe die Heizung gleich ausgebaut und eine neue bestellt. Meiner Meinung nach sieht die alte Heizung allerdings nicht besonders alt aus (kein Kalk, kein Schmutz an der Außenseite).
Habe jetzt ein wenig die Befürchtung das es mir auch gleich wieder die neue Heizung zerschießt, da wie gesagt die alte nicht all zu alt aussieht und somit der vorbesitzer diese vieliecht schon ausgetauscht hatte und auch die gleich wieder kaputt ging und aus diesem Grund die Maschine verkauft hat.
Klingt das plausibel oder eher paranoid?
Hatte bevor ich die Heizung ausgebaut habe den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Meldung bekommen:
die unteren beiden LED leuchteten (Fertig + Aktiv)
Kann mir irgendwer sagen was für einen Fehler das Signalisieren soll?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: majesty82 am 31 Aug 2010 23:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610973   Heute : 8485    Gestern : 16750    Online : 175        29.11.2026    11:45
