Kenwood Verst KAC-921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stimmen im rechten Kanal
Serverzeit: 26 11 2026  04:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood KAC-921 --- Stimmen im rechten Kanal
Suche nach Kenwood
BID = 711294
sdkarte
Geräteart : Verstärker
Defekt : Stimmen im rechten Kanal
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KAC-921
ich hoffe das passt hier rein:
Ich habe letztens eine Endstufe fürs Auto von Kenwood (KAC-921) an meinen PC angeschlossen. Die benötigten 12V kommen aus einem altem PC-Netzteil. und auf P.CON habe ich 12V aus dem eigentlichen PC genommen, damit die Endstufe auch nur an ist, wenn es der PC auch ist. Jetzt hör ich aber nach einiger Zeit immer leise Stimmen aus dem rechten Kanal-hört sich an, wie Radio, da es nie lange bleibt sondern anfängt zu rauschen oder ganz hoch zu quietschen. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw., was ich tun könnte, damit das aufhört?
Danke im Vorraus
mfG sdkarte
BID = 711297
sdkarte hat am 30 Aug 2010 23:19 geschrieben :
Ja,zumindest ne Vermutung
Aber warum nimmst noch ein extra Netzteil,das aus dem PC hat die paar Ampere doch auch noch?
Und jetzt verbindest mal die Masse vom Extrateil mit der Masse vom PC-Netzteil.
Isses dann weg?
BID = 711300
sdkarte
Cool Danke
Es ist auf jeden Fall besser-auch wenn das Hintergrundrauschen dafür etwas zugenommen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536926   Heute : 4668    Gestern : 26284    Online : 235        26.11.2026    4:22
