Thomson LCD-FS intuiva 27LB130S5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kindersicherung aktiv ? Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Thomson intuiva 27LB130S5 --- Kindersicherung aktiv ? Suche nach Thomson |
Problem gelöst
BID = 710812
popescus Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: BY
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kindersicherung aktiv ?
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : intuiva 27LB130S5
Chassis : IFC130 EU
habe das Gerät als defekt bekommen. Nach kleiner Reparatur (kalte Lötstelle IP610) Standby wurde erreicht (rote LED am Gerät dauerhaft an). Nun aber lässt sich das Gerät über die Power Taste am Gerät nicht anschalten. Die Taste funkzioniert, das Signal TV_KEY geht übers Kabel an die Steuerungsplatine Konnektor BR106. 5VSTBY und 3.3VD_STDBY am IR100 (uProcessor) sind vorhanden. Der uProcessor gibt aber das PO Signal (Power ON) nicht frei -> bleibt weiter in Standby.
Ist das die Kindersicherung? Original Fernbedinung ist leider nicht mehr vorhanden. Gibt es eine Möglichkeit das umzugehen?
Danke für Eure Hilfe,
Stefan
BID = 723858
Das Problem war nämlich das +5V Standby Netzteil. Spannung wurde zu langsam aufgebaut und damit wird kein sauberes Reset an µProcessor stattfinden. Habe die ganze Platinne mit einem kompakten AC/DC Konverter von RECOM ersetzt.
Jetzt funkzioniert das Gerät wieder einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336372 Heute : 5940 Gestern : 12669 Online : 534 18.11.2026 10:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0436990261078
