LG LCD-FS 32LC2R-ZJ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird dunkel, nach 20 min
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG 32LC2R-ZJ --- Bild wird dunkel, nach 20 min
BID = 723286
danu88
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild wird dunkel, nach 20 min
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LC2R-ZJ
Guten Abend,
Der TV ist ca. 6 Jahre alt und hat folgenden Fehler:
Nachdem man ihn aus dem Standby im Kaltzustand anschaltet, funktioniert der TV einwandfrei.
Nach ca. 20 Minuten, nimmt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ab, ein nachträgliches Hellerstellen per Menü bringt nichts brauchbares, das Ergebnis ist dann noch immer mieserabel.
Wenn man den Tv komplett auschaltet und wieder einschaltet, bleibt der Fehler. Nur aus dem Kaltstart herraus funktioniert er, für die besagten 20 min ca.
Ich habe präventiv die Elkos im Netzteil getauscht, habe Spannung, Kapazität, Temparatur und Durchmesser beachtet und Panasonic Elkos verbaut.
Keine Besserung.
Nach Recherche im Internet, bekam ich herraus das ein Zeichen für das Ableben der CCFL's der Hintergrundbeleuchtung rötliche Verfärbungen und verlust der Helligkeit sind.
Kann man das so pauschal sagen?
Denn genau diese CCFL's bietet gerade wer bei eBay an, nur bin ich eben nicht sicher, ob ich dann die Katze im Sack kaufe.
Beim Löten ist alles gut, keine Brücken, keine kalten Lötstellen etc. Habe schon öfters Elkos getauscht und habe Erfahrung im SMD Löten (PS2 Konsolen ;)... das war eine Zeit :)....)
Ich bin für jede Hilfe Dankbar, MFG
BID = 723913
danu88
Mache ich etwas falsch, oder wie kommt es das keiner hilft?
Mit besten Gruß!
BID = 723914
danu88
bestem*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334873   Heute : 4438    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    8:30
