Metz TV Artos 82 MF 82TH97
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Röhre flimmert grün
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Artos 82 MF 82TH97 --- Röhre flimmert grün
Suche nach Metz
BID = 721525
car_driver
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Röhre flimmert grün
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Artos 82 MF 82TH97
Chassis : 601
habe einen Metz Röhren TV Modell: Artos 82MF 82TH97 16:9 Breitbild mit Chassis 601.
Das Gerät ist jetzt fast 5 Jahre im Betrieb.
Ich habe jetzt seit längerem ein grünes Flimmern im Bild mit Streifen.
Unter folgendem Link können ein paar Bilder von dem flimmernden Bild und die Typenbezeichnung von der Bildröhre angesehen werden. Bildröhre ist von LG Philips (Made in Germany).
http://modellbau.kilu.de/privat/video/
Könnte es sich hier um einen Röhrenschaden handeln?
Nach längerem ausschalten wird die Röhre beim einschalten des Fernsehers entmagnetisiert, zumindest vom Geräusch her.
Meistens ist es so, dass ein normales Bild erscheint wenn der Fernseher kalt ist, also eine Zeit lang nicht gelaufen ist. Es sind nur kaum sichtbare leichte waagrechte grüne kleine Streifen zu sehen (fällt zu gut wie gar nicht auf!). Irgendwann wird das Bild aber immer grüner und im schlimmsten Falle passiert sowas wie bei den Bilder von dem Link was ich oben angegeben habe. Nach ein paar mal aus- und einschalten kommt wieder ein normales Bild mit einem Grünstich. Ist aber nicht immer, meisten flimmert es wie auf den Bildern...
Könnt ihr mir vielleicht sagen was es sein könnte?
Über Eure Hilfe wäre ich dankbar...
Grüße
BID = 721532
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen.
Auf den Fehlerbildern ist leider nicht viel zu erkennen, gibt es die auch in scharf?
Die Röhrenserie (ESF und ERF) ist bekannt und berüchtigt für diesen Fehler. Es ist eigentlich keine Frage, ob die Röhre auf diese Art ausfällt, sondern wann.
Klopf mal vorsichtig gegen den Röhrenhals. Falls der Fehler dann auftritt oder verschwindet, ist es die Röhre.
Mit der Entmagnetisierung hat das nichts zu tun.
Falls die Röhre auf klopfen reagiert:
Eine neue Röhre, sofern überhaupt noch zu bekommen, ist teurer als ein Neugerät.
BID = 721536
car_driver
danke schon mal.
Also ich werde es nochmal morgen mit schärferen Bildern versuchen!
Ich habe schon am Ende von der Bildröhre geklopft, da hat sich nichts verändert! Egal wo man klopft! Aber nur im flimmernden Zustand. Im normalen Betrieb muss ich das noch ausprobieren!
Aber es kommen von diesem Bereich leise Geräusche in unregelmäßigen Abständen wenn das Bild flimmert.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn das Bild flimmert, kann es sein dass auf einmal wieder ein normales Bild von selber da ist, halt nur wieder mit Grünstich.
Wenn es eine längere Zeit flimmert, dann schaltet sich der Fernseher von selber ab, also Stand By Modus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: car_driver am 20 Okt 2010 21:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: car_driver am 20 Okt 2010 21:27 ]
BID = 721543
car_driver
So wie es aussieht reagiert es auf Klopfen am Röhrerhals...
Sichtbar sind auch die dünnen kleinen Streifen und der Grünstich auf dem Bild was ich jetzt mitgeschickt habe (gut sichtbar an der schwarzen Stelle).
BID = 721547
Sieht stark nach Röhrenschaden aus.
Als letzten Test könnte man die Kathodenanschlüsse untereinander tauschen, so daß das Signal für die grüne auf die Rotkathode und das Signal für die rote auf die Grünkathode kommt. Das ergibt dann ein Bild mit falschen Farben, der Fehler sollte aber weiterhin auftreten.
Wenn der Fehler dann rüberwandert, kommt er aus der Ansteuerung. Bleibt der Fehler bei Grün...
Wenn du direkt an der Fassung lötest, solltest du die Bildröhrenplatte vor dem Löten abziehen. Durch die thermische Belastung kann es sonst zu Rissen im Glas kommen. Die Röhre zieht dann Luft und ist hin.
BID = 721560
car_driver
Werde ich evtl. probieren.
Die Kiste wird grob geschätzt schon mindestens 7000 Stunden hinter sich haben... Für Genaueres müsste ich im Service Menü nachsehen.
Naja hätte noch etwas halten können... So muss halt doch ein LCD schneller her...
Gut das der TV nicht all zu teuer war (zumindest nicht annähernd dem Listenpreis), wurde Neu gekauft.
BID = 722146
car_driver
habe jetzt nichts weiters unternommen. Im Moment läuft der TV wieder einigermaßen. Halt nur mit nervendem Grünstich.
Wird höchstwahrscheinlich die Bildröhre sein, da er auf Klopfen reagiert.
Wennigstens so kann der TV noch eine kurze Zeit laufen bis er abgelöst wird.
Trotzdem danke nochmal für die Hilfe...
BID = 723802
car_driver
So jetzt hat der Fernseher endgültig den Geist aufgegeben.
Ein leichter Knall und die Standby Leuchte vorne brennt nicht mehr.
Vermutlich In Richtung Trafo was defekt. Am Ein/Ausschalter liegt es nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334879   Heute : 4444    Gestern : 12669    Online : 485        18.11.2026    8:30
