Alternative für Mikrofonkapsel
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710741
maiestro
ich habe aus unserer (ca. 20 Jahren alten) Siedle Türsprecheinrichtung ein defektes Mikrofon ausgebaut!
Das Mikrofon trägt die Bezeichnung: 63D52
Nun bräuchte ich ein derartiges ähnliches Mikro, leider habe ich mit der Bezeichnung nichts brauchbares gefunden.
Deshalb die Frage an Euch: Kann jemand mit dieser Bezeichnung etwas anfangen, mir vielleicht einen ähnlichen Typ nennen? Oder gibt es einen "Standarttyp" für Türsprechanlagen?
Durchmesser der Kapsel: 6 mm
Länge: ca. 5 mm
Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Michael
BID = 710744
jhl
Zur Homepage von jhl
Hallo Michael,
zwar kenne ich die Siedle-Anlage nicht, nehme aber allein von der Größe her an, dass es sich wahrscheinlich um ein Elektret-Mikrofon handeln könnte. Vielleicht kann das jemand bestätigen oder mich einfach...
Als simpelster Ersatz würde mir da ein Mikrofon aus irgendeinem alten Kassettenrecorder einfallen.
Gruß Jens
BID = 710746
Alternativ eine neue Kapsel für ein paar Cent kaufen.
Mach doch mal ein Foto davon.
BID = 710754
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich vermute, es ist solch eine Mikrofonkapsel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon
Damit die Dinger funktionieren, benötigen sie eine Betriebsspannung.
Ist die vorhanden?
Im Link siehst Du das Prinzipschaltbild.
DL2JAS
BID = 710759
maiestro
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Jep es handelt sich um ein Elektret Mikrofon. Und es existiert eine umfangreiche Schaltung um das Mikro. Leider gibt es von Siedle nur einen Schaltplan ohne Bauteilwerte
Gibt es hinsichtlich der Impedanz solcher Elektret-Mikrofone spezielles zu beachten, wenn ich ein anderes einbauen möchte? Beim Conrad gibt es z.B. Kapseln mit Werten von 600 Ohm oder 2 kOhm. Der Frequenzbereich wird dabei (denke ich) weniger wichtig sein, ist eine Türsprechanlage und als solche benötigt diese keinen HD-Sound
Viele Grüße
Michael
BID = 710762
jhl
Die Impedanz dürfte dabei wohl so ziemlich "Wurscht" sein, aus den von Dir schon genannten Gründen. Nur richtig herum gepolt solltest Du es anschließen.
Gruß Jens
BID = 710768
Das macht nichts. Aufgrund des eingebauten Transistors sind diese Mikrofone elektrisch alle ziemlich ähnlich.
Bei Preisen unter 1€ wäre es ja auch kein Beinbruch, wenn es damit nicht klappt, weil vielleicht in Wirklichkeit etwas anderes kaputt ist.
BID = 710779
maiestro
Super! Besten Dank Euch allen! Werd mir mal drei Elektret Mikrofone bestellen ^^
Was würde bei einer Falschpolung passieren?
BID = 710782
Ausnahmsweise nichts Schlimmes, es funktioniert nur nicht.
Meist ist die richtige Polung aber klar zu erkennen, weil ein Anschluß (Minus) mit dem Gehäuse der Mikrofonkapsel verbunden ist.
BID = 710817
maiestro
ok, thx an perl!
Mikrofone sind bestellt!
und noch eins: Super Forum und super Leute hier
Viele Grüße
Michael
BID = 710932
Rafikus
Und ich habe da noch eine Frage: was ist "HD-Sound"?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497384   Heute : 13948    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    16:31
