REC ROTEL RX-400A --- Skalenbeleuchtung defekt ? Suche nach ROTEL |
BID = 710735
andi112 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: ABC
Geräteart : Receiver
Defekt : Skalenbeleuchtung defekt ?
Hersteller : ROTEL
Gerätetyp : RX-400A
Chassis : NN
in dem im Betreff genannten Receiver sind die im beigefügten Bild "Lämpchen" verbaut, Aufschrift : 6V 3W. Kennt jemand die genaue Bezeichnung für solche Lämpchen uzd ob man sie evtl. noch irgendwo bekommen kann ? Wenn ich sie ohmmässig messe, haben sie einen unendlichen Widerstand. Seltsamerweise funktiomiert das parallel angeschlossene Lämpchen für den Skalenzeiger einwandfrei. Auch die Lämpchen für die Anzeige von AM, FM, PHONO etc. funktionieren.
Hat evtl. jemand noch einen Schaltplan von diesem Gerät oder weiss, wo man ihn bekommen könnte ?
Vielen Dank
andi112
P.S komme aus der Hochfrequenztechnik.
BID = 710738
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Hallo Andi,
diese Lämpchen nennt man Sofittenlampe. Sie sollten eigentlich noch bei vielen Elektronik-Versendern erhältlich sein. Nimm mal den Gockel und suche nach "sofitte 6v 3w" und Du wirst fündig. Vor allem auch bei Versendern für Fahrzeugtechnik.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 28 Aug 2010 14:37 ]
BID = 710740
| | Kennt jemand die genaue Bezeichnung für solche Lämpchen uzd ob man sie evtl. noch irgendwo bekommen kann ? |
Das ist eine Soffittenlampe. Sollte problemlos im Elektronikhandel oder Auto/Motorradzubehörgeschäft zu bekommen sein.
Online natürlich auch:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45833;PROVID=2402
| | Seltsamerweise funktiomiert das parallel angeschlossene Lämpchen für den Skalenzeiger einwandfrei. |
Was ist daran seltsam? Warum sollten die nicht funktionieren?
BID = 710748
vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich es richtig sehe, sollte auch bei diesen Lämpchen im kalten Zustand ein geringer Widerstand messbar sein ? Bekomme jedoch auch im 2MOHM-Bereich meines Multimeters keine Anteige. Leider kann ich wegen des silbernen Belages in den Lämpchen nicht in diese hineinschauen, um einen eventuellen Bruch des Fadens zu sehen.
andi112
BID = 710749
andi112
BID = 710751
Ja natürlich kannst du auch da einen Durchgang messen. Der silberne Belag war mal der Glühfaden. Der ist über die Jahre verdampft.
BID = 710753
Vielen Dank. Alles klar. Werde mal am Montag in den hiesigen Elektronikshop gehen und schauen, ob sie solche Lämpchen haben.
Ansonsten bei Reichelt.
andi112
P.S. Schneller Service hier !
BID = 710760
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Auch wenn zwei Leute das gleiche behaupten, ist es davon noch lange nicht richtig.
Die Bauform, die in einen Sicherungshalter eingesetzt wird, nennt sich Pilotlämpchen.
Eine Soffittenlampe wird zwischen 2 gelochte Blechstreifen geklemmt und hat daher spitze Enden.
Bei Reichelt ist es L 4202.
Gruß Gerrit
PS : Das heißt nicht, daß eine Soffitte da nicht funktioniert.
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 710763
Auf dem Foto ist aber eindeutig eine Soffitte zu sehen
BID = 710764
Hallo yehti,
mit Radio Eriwan : im Prinzip ja !
Von der Form und von den Daten her ( 6V 3W) entsprechen sie jedoch eher der L 6427.
andi112
BID = 710776
jhl Schreibmaschine
Hallo Gerrit,
ich schließe mich ausdrücklich Mr. Ed an.  Wenn auf dem Foto eine Pilotlampe zu sehen gewesen wäre, hätte ich auch den Begriff Pilotlampe verwendet.
Gruß Jens
BID = 710778
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
Mal 'was praktisches noch mit aufn Weg:
Zähl alle Lampen zusammen, addiere eins und kauf genau so viele neue Lampen.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass die neue Lampe eine andere Helligkeit hat als die verbliebenen, sieht nich gut aus. Und sollte gleich nach Kurzem schon eine Lampe aussteigen hast gleich noch eine in Reserve.
BID = 710780
perl Ehrenmitglied
Ausserdem werden die noch funktionierenden Lampen auch fast am Ende ihrer Lebensdauer sein.
Dann ist es einfacher gleich alle Lampen zu erneuern, als jetzt alle 14 Tage die Kiste wieder aufzuschrauben.
| | P.S komme aus der Hochfrequenztechnik. |
Wie darf ich mir das vorstellen?
BID = 710783
jhl Schreibmaschine
audioklassik hat am 28 Aug 2010 17:12 geschrieben :
Guter Tipp! Vor allem bei Lämpchen von Reichelt. Mit den Sofitten habe ich dort noch keine Erfahrungen, wohl aber mit den Pilotlampen, die mir reihum immer beim Einschalten nach und nach durchbrannten. Und das trotz schon herabgesetzter Spannung (zwei antiparallel geschaltete Dioden in Reihe, Lampenbetriebsspannung 8 V, gemessene Spannung 7,2 V - trotzdem brannten alle Lämpchen in meinem Receiver innerhalb von drei Monaten wieder durch).
Gruß Jens
BID = 710786
Uuuuups...
Tschuldigung.
Das passiert, wenn man nicht genau hinschaut.
Ich habe erst vorgestern einen Rotel-Verstärker aufgeschraubt, da waren Pilotlämpchen füt 6,3 Volt drin.
Wenn die häufig durchbrennen, kann es schon an den 0,3 Volt Unterschied liegen.
Gruß Gerrit
PS: einen alten Rotel in Wacken an einem Moppel mit kaputter Regelung verheizen...
Die S-40W Hybridendstufen waren schon vor 20 Jahren praktisch nicht mehr zu bekommen.
SIE haben recht!
