Technics TUN Stereotuner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gespeicherte Sender weg Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
TUN Technics Stereotuner --- gespeicherte Sender weg Suche nach Technics |
BID = 709054
von_braun Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Tuner
Defekt : gespeicherte Sender weg
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Stereotuner
Chassis : ST-GT630
nachdem ich mir bei eBay einen alten Technics-Tuner geholt habe, ist mir folgendes aufgefallen: Immer wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wurde (z.B. weil Netzstecker gezogen) vergisst der Tuner alle gespeicherten Radiostationen. Der Netzschalter schaltet den Tuner normalerweise nur in ein Standby, so dass die Sender hier erhalten bleiben.
Laut Doku sollte sich das Gerät aber auch ohne Netzanschluss die Sender für mehrere Wochen bis Monate merken können.
Hab mir weiterhin die Schaltpläne für ST-GT350 & 650 geholt, kann aber aktuell keinen sinnvollen Eingriffspunkt erkennen.
Hat von euch schonmal einer dieses Problem gehabt oder eine gute Idee hierfür?
Besten Dank und viele Grüße,
Justin
BID = 709065
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Entweder wurde ein Ni/Cd-Akku verbaut, kenn ich aus alten geräten öfters.
Oder ein "Goldcap", da hatte ich aber noch keinen defekten.
Könnte auch eine Lithium Batterie sein wie bei einem PC Mainboard, halte ich aber bei Geräten aus den 1980 und 1990er Jahren (sofern der Tuner aus der Zeit ist) für unwahrscheinlich.
Musst Du mal aufschrauben und Ausschau nach einem Akku oder einem Kondensator halten.
Roland
BID = 709066
Akku oder Goldcap defekt, je nachdem, was da verbaut ist.
BID = 709156
Bubu83 Schreibmaschine
Ich hab auch schon defekte Goldcaps gesehen, die verrecken auch. Meine Kenwood aus 1998 hat bereits einen Wechsel hinter sich.
Den Goldcap bzw. Akku findet man meist irgendwo in der Nähe des Soundprozessors, also häufig auf der Frontplatine.
Viele Grüße
Bubu
BID = 709182
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich den Tuner bereits aufgeschraubt und einen ersten Blick hineingeworfen hatte. Bis auf einen dickeren 2000u war mir auf dem FM-Board nichts aufgefallen. Die Stückliste im Servicemanual hatte nichts in Richtung Pufferbatterie gezeigt, also müsste es ein Goldcap sein.
Dacht, ich komme um das komplette Zerlegen herum, aber so...
Beste Grüße.
BID = 711357
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Schau auf der Displayplatine nach da wirst Du fündig !!!
BID = 711639
Und such kein so Riesending, die GoldCaps sind relativ klein und unscheinbar...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332370 Heute : 1922 Gestern : 12669 Online : 574 18.11.2026 4:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103090047836
