Siemens SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fortschrittsanzeige defekt
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Geschirrspüler --- Fortschrittsanzeige defekt
Suche nach Siemens Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler
BID = 710726
Foxalem
Defekt : Fortschrittsanzeige defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SN58350/03
Moin,
hab meine 10 Jahre alte Spühlmaschine die letzten 2 Monate 2 mal reparieren dürfen
(Es folgt unwichtiges gerede über die 2 Fehler, kann übersprungen werden)
Erst war die Umwälzpumpe defekt (Lagerschaden mit daraus resoltierender undichtigkeit und durchrostung)
Der zweite Fehler wurde durchs Magnetventil am Wärmetauscher hervorgerufen. Das Wasser ist zwar in die Taschen gelaufen, aber anstatt von der Rechten "oben rum" in die Linke zu fließen (nachdem die Rechte gefüllt war) ist das Wasser von anfang an "unten rum" in die linke geflossen. Dadurch ist das Wasser nicht schnell genug in die Linke tasche geflossen, sodass das Wasser nicht über den "Kippmoment" des Rohres gekommen ist, was dazu führte das der Microschalter nich geschalten wurde.
(Hier wirds wieder "wichtig")
Nun ist die Fortschrittsanzeige kaputt. Also mal Aufgemacht und gesehen das sich dort ein riemen-gummi mit 3 "zeiger" befindet.
Nun meine Frage. Gibts dieses Teil als Ersatzteil oder muss man sich dort wieder die komplette Fortschrittsanzeige kaufen?
Lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 138        29.11.2026    11:00
