Kann mit einem Dimmer ein Trennschleifer / Winkelschleifer / Flex gedrosselt werden? Suche nach: dimmer (2680) trennschleifer (29) |
BID = 710526
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Ich dachte so an einen billigen 1kW-Baumarktdimmer. Geht das?
BID = 710533
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo :andi:!
Das wird so wohl nix werden!
Du brauchst einen "Dimmer" der für induktive Last geeignet ist.
Die einfachen Dimmer ausm Baumarkt können das meist nicht, der würde dann abrauchen.
Rainer
BID = 710538
:andi: Inventar
Geht es denn, wenn der Dimmer für "konventionelle Trafos" ausgeschrieben ist?
Alternativen statt Dimmer? Toaster als Vorwiderstand oder sowas?
BID = 710544
Such mal beim blauen Klaus nach "Wechselspannungssteller"
Da gibts ne Menge "Dimmer" für Motoren.
BID = 710547
perl Ehrenmitglied
| | dachte so an einen billigen 1kW-Baumarktdimmer. Geht das? |
Prinzipiell kann man die Dimmer auch für Universalmotoren benutzen, das sollte also funktionieren.
Schau lediglich mal, ob die Leistung reicht.
BID = 710877
Peda Schriftsteller
Kommt drauf an, wie die Schaltung konstruiert ist. Snubber-Netzwerk ist hier sinnoll. Außerdem sollte hier die Dimmer-Schaltung aus Bild 2 http://www.ferromel.de/tronic_31.htm erwendet werden (mit den 2 Kondensatoren). Die erweist sich in Verbindung mit induktiven Lasten bei denen der Triac etl. nicht sofort beim ersten Impuls zündet, als zuverlässiger.
BID = 710900
perl Ehrenmitglied
| | Kommt drauf an, wie die Schaltung konstruiert ist. |
Aus EMV-Gründen ist die Drossel in kommerziellen Geräten regelmäßig enthalten und kaum zu übersehen.
Deshalb arbeitet der Triac ohnehin in eine induktive Last und ist nötigenfalls mit einem Snubber versehen.
| | in Verbindung mit induktiven Lasten bei denen der Triac etl. nicht sofort beim ersten Impuls zündet |
Die doppelte Zeitkonstante ist in kommerziellen Geräten ebenfalls regelmäßig vorhanden.
Sie hat aber ihren Grund nicht darin, dass der Triac nicht beim ersten Impuls zündet (er sieht ja die Induktivität gar nicht direkt, sondern den Snubber), sondern im Hystereseverhalten der Schaltung mit einfacher Zeitkonstante.
Letzteres erwähnt der Autor auch richtigerweise.
Diese Hysterese hat nicht mit der induktiven Last zu tun, sondern sie ist prinzipieller Natur und tritt auch bei ohmschen Lasten auf.
Wie es dazu kommt, ist ebenfalls in den "RCA-Unterlagen", auf die sich der Autor bezieht, erklärt.
