Siemens TV Digiline
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens Digiline
BID = 51607
levathian
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Digiline
Bei meinem Fernseher bleibt der Sendesuchlauf nicht stehen.
Wenn ich einen Sender finde und in Speicher, dann zu einem anderen Kanal wechsle und wieder zurückwechsle, sucht er wieder bis er den eingestellten Kanal gefunden hat!
Was könnte da kaputt sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: levathian am 28 Jan 2004  7:22 ]
BID = 51611
Alde
da ich leider die Chassis Type nicht weis
sind meine Angaben ohne Gewähr.
Da gibts zunächst die Möglichkeit am Gerät auf Programmplatz
38 zu schalten.Dann Taste "install" und Taste "down" gleichzeitig gedrückt halten (einige Sekunden).
Wenn das kein Erfolg hat kann evtl.das IC TDA 2579 defekt sein.Fehler tritt bei Chassis G90 auf.
Gruss Alde
BID = 51648
levathian
auf der Rückseite des Gerätes steht folgendes Bezeichnung:
Siemens VST 28 PS
Das mit dem Kanal 38 funktioniert nicht (auf meiner FB ist keine Install Taste vorhanden)
Bitte um RE
lg
Levathian
BID = 51657
levathian
Das chassis ist laut Auskunft eines bekannten ein Schneider TV8 ??
BID = 51788
Alde
Die Taste install ist vorne am Gerät.
(Wenns bei Dir zutrifft)
Up und Down Tasten auch - wie gesagt,bin mir nicht sicher.
Gruss Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509736   Heute : 3678    Gestern : 22653    Online : 768        25.11.2026    2:26
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
