Sony TV KV-X 2961 D
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X 2961 D
BID = 46313
AG61
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X 2961 D
Chassis : vermutlich AE -2
Benötige dringend Hilfe für ein Sony TV.
Seit kurzem dauert es etwa 5 bis 10 Minuten bis das
Fernsehbild zu sehen ist. In der Zwischenzeit ist der Bildschirm blau und die Programmanzeige íst eingeblendet, dabei spielt es keine Rolle ob er über Antenne oder Scart Betrieben wird.
Habe schon den Bereich am Zeilentrafo und Vertikal nachgelötet.
Wer kann mir weiterhelfen. Vielen Dank im vorraus.
MFG
Andreas
BID = 46340
AG61
Habe in der zwischenzeit den Tuner nachgelötet und bekomme nun einen blinkcode mit 7. Habe keine Unterlagen was dies zu bedeuten hat. wer kann mir weiterhelfen.
Andreas
BID = 51821
AG61
Hatte mit meinem Provider Probleme, daher konnte ich mich erst jetzt wieder melden. Wer kann mir in meinem Fall weiter helfen bin um jeden Tipp dankbar.
Andreas
BID = 51842
TkieLa
Symptom:
Starte nicht oder startet langsam
Ursache:
Die fürs Starten benötigte 400mV Regelspannung an Pin 1
von IC601 wird nicht erreicht.
Abhilfe:
(nur bestimmte AE-2 und AE-2A Modelle)
Im AE-2 Chassis R611 (100 Ohm)durch einen 120 Ohm Widerstand ersetzen. Im AE-2A Modell R611 (100 Ohm)gegen einen 150 Ohm Widerstand ersetzen.
Nach dieser Modifizierung die +UB-Spannung überprüfen
Den Text hab ich schön geklaut. Verrat aber nicht von wo.
Würd ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mehr als Kaputt gehen kanns ja nicht
MFG euer AZUBI
TkieLa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509490   Heute : 3429    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    2:15
