Nordmende/Thomson TV Futura 55 V
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende/Thomson Futura 55 V
Problem gelöst
BID = 51496
andre3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende/Thomson
Gerätetyp : Futura 55 V
Chassis : F 23 +
Ich habe einen Nordmende FS mit einem Chassis F 23 +.
Bei dem Gerät war der Horizontal BU und der Netzteil BU defekt.
Nach ersetzen der beiden ist der Horizontal BU sofort wieder gestorben,
allerdings baute sich kurzfristig Hochspannung auf.
Bei einem Belastungstest mit einer Glühlampe lieferte das Netzteil
nur 110 V anstelle von 154 V.
Hat irgendjemand eine Idee ?
Danke im Voraus.
BID = 51500
Alde
Schau Dir den Kondensator CL 21 mal an.
Der hat 11nF/1500 Volt.
Rausbauen,prüfen und am besten ersetzen.
Gruss Alde
BID = 51591
andre3
Der Kondensator hatte einen Kapazitätsverlust und hatte nur noch 2 nF. Ich habe Ihn ersetzt und wenn ich einen neuen BU habe werde ich es ausprobieren.
Danke erstmal.
BID = 51762
andre3
Alles klar das Gerät funktioniert wieder.Es war der Kondensator.
Vielen Dank an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509967   Heute : 3909    Gestern : 22653    Online : 941        25.11.2026    2:35
