Zeitglied 12V nur wie
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710328
zummull
Hallo alle miteinander,
Wie im Titel angegeben suche ich eine einfache möglichkeit 12V Schaltspannung ein wenig zu cachen.
An meiner Ausdrucksweise (und der sicherlich dümmlichen Frage) merkt man, dass ich eher aus der Software denn Hardware ecke stamme. Ich hoffe ihr habt mir ein Nachsehen.
Bei Foren/Google suchen hab ich nur Schaltungen gefunden bei denen meine Anforderung als Grundwissen abgetan wurde.
So, nun zu meinem ganz persönlichem Problem:
Also ich habe einen PVR-Sat-Receiver mit externer USB-Festplatte.
Um diese Automatisch mit Ein- und Auszuschalten, hängt die Festplatte an einer per 12V geschalteten Steckdose:
Schaltinterface SI 230-2, 230 V, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-839-09
Steuerspannung: 4-18 V DC/6-48 mA
(von elv)
Die Schaltspannung gibt mein Receiver als DiseQ-Schaltspannung aus,
d.h. wenn Astra getunt ist, liegen 12V an, wenn kein Sateltit getunt ist, eben nicht.
Das heißt, sobald ich den Receiver einschalte, tunt er Astra, schaltet dann die Steckdose, und damit die Festplatte an. Soweit so gut.
Wenn ich aber nun den Receiver ausschalte macht er zeitgleich 2 Dinge:
1. Tuner aus
2. Timeshift löschen.
Was passiert ist klar, mitten beim löschen des Timeshifts kriegt die Festplatte keinen Strom mehr.
Fazit:
Ich suche nun eine möglichkeit, dass die Festplatte einfach noch (min) 30sek. nachläuft, nachdem der Receiver ausgeschaltet wurde.
Ich denke, das wird wohl am sinnvollsten über die kleine Schaltspannung funktioniert.
Was ich ergooglet habe, brauch ich wohl einen Widerstand + Kondensator,
aber wie ich diese Dimensionieren, und wie verschalten muss, weiß ich nicht.
Könnt ihr mir evtl. kurz beschreiben/bezeichnen wie ich die Bauteile verschalten muss, und welche Bauteile ich genau brauche?
Zur Dimensionierung könntet ihr mir evtl. ein Code-Wort, für die Suche geben (oder gleich die Richtige(n) Formel(n) )
Oder hat vlcht. einer noch eine viel bessere Idee?
Danke im vorraus
BID = 710348
Murray
Wenn in dem Schaltinterface noch Platz ist könntest du einen Goldcap über D4 anschließen. So 0,47-1 F sollten wohl 15s ausreichen, müßte man probieren.
Problem ist dass das Schaltinterface dann auch verzögert einschaltet. Um das zu vermeiden braucht man dann noch paar Dioden und Widerstände, erreicht damit aber gleichzeitig auch eine größere Zeitspanne.
BID = 713015
zummull
erstmal vielen Dank für die Antwort,
nur um ehrlich zu sein, konnte ich mit
nicht soo wirklich viel anfangen.
Im gehäuse ist wohl kein Platz mehr, bzw. ich will nicht darin rumbasteln,
sondern ich stelle mir das so vor, das ich vom Receiver (per Cinch-Kabel) in die Schaltung gehe, und von der in die Steckdose.
(Ob diese Schaltung dann direkt ins Kabel integriert wird, oder eine kleine Box bekommt sei jetzt mal dahingestellt )
Edit: Achso, dass die Dose auch verzögert einschaltet wäre (leider) etwas Kontraproduktiv, wäre für Aufnahmen nicht unbedingt praktikabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zummull am  9 Sep 2010 14:29 ]
BID = 713054
such mal nach abfallverzögertes Relais,(oder Multizeitrelais , diese gibt es auch mit 8 bis 230 Volt Steuerspannung ) das zieht sofort an und fällt beim Wegfall der Steuerspannung verzögert ab. Ergo das was du Suchst
Gruß Bernd
BID = 713061
GeorgS
Hallo Bernd,
er will doch nicht "rumbasteln":
(Wozu er trotzdem hier postet, ist mir schleierhaft)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 713062
mal Schneewittchen fragen, ob sie ihm einen Zwerg abstellt der das Relais festhält.
BID = 713107
Diese Schaltung solltest Du wohl gerade noch hinbekommen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501341   Heute : 17908    Gestern : 16862    Online : 147        24.11.2026    20:27
