Miele WaMa W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Läuft nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W820 --- Motor Läuft nicht
Suche nach Miele W820 Miele W820 Motor Läuft nicht
BID = 710312
W820
Defekt : Motor Läuft nicht
Gerätetyp : W820
S - Nummer : 11/33097260
Hallo Zusammen.
Nach dem einschalten der Maschine läuft wasser ein und nach einigen sekunden beginnt die LED Spülen/Spülstopp zu blinken und es tut sich dann nichts mehr.Der waschmotor läuft nicht an,aber nach einiger Zeit läuft nochmals wasser nach.Auch bei abpumpen blinkt og.LED.
Es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wo ich am besten zu suchen beginne.Stecker u.Kabel scheinen in ordnung zu sein.
Im vorraus herzlichen Dank.
Herbert.
BID = 710324
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Herbert, aka W820,
willkommen im Forum.
Es wird auch bei Deiner Maschine wohl am Antrieb (Motor etc.) liegen,
wenn die LED "Spülen" blinkt.
Das heißt: Vorderwand öffnen https://forum.electronicwerkstatt.d......html
(innen in der Vorderwand findet sich auch der Schaltplan)
und Motorkabelbaum auf Bruch-/Rissstellen prüfen,
Kohlebürsten (im Kohlebürstenmodul vorne am Motor) prüfen.
Wenn dort alles in Ordnung ist, bleibt die Leistungselektronik als Übeltäter
übrig. Die Vorgehensweisen wurden schon oft im Forum geschildert, da hilft
Dir die Forensuche (Lupe oben links) sicher weiter, wenn Du mal verschiedene
Suchworte ausprobierst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 710340
W820
Hallo Gilb.
Danke für Deine Antwort.Noch eine frage:Komme ich an das Kohlebürstenmodul onhe Motorausbau heran.
Danke Herbert
BID = 710372
Gilb
Hallo Herbert,
ja, es sitzt an der Vorderseite des Motors, nicht an der Riemenseite.
Wenn Du den Motorstecker abgezogen hast, kannst Du es nach Schaltplan
durchmessen oder, nach Entfernen der Motorabdeckung (2 Schrauben und
hinten links gesteckt) und seiner 4 Schrauben nach vorne abziehen und
ggf. erneuern, falls z.B. eine der Kohlebürsten eine rauhe Lauffläche hat.
Nach Aufstecken eines neuen Moduls müssen dessen Kohlebürsten aus den
Arretierungen gedrückt werden, damit sie wieder auf dem Kollektor aufliegen.
(Die Handhabung des Kohlebürstenmoduls ist hier im Forum schon oft
beschrieben worden, teils mit Skizzen/Bildern, bitte die Forensuche
(Lupe, oben links) mal benutzen...
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 710535
W820
Hallo Gilb.
Dank deiner hervorragenden beratung läuft die Maschine nun wieder.Der 3polige Stecker am kohlebürstenmodul war verschmort und hatte auch den 5poligen Stecker in mitleidenschaft gezogen.Habe nun provisorisch flachsecker montiert(ist nur zum Test,bekomme vermutl. morgen die originalen von Miele)und der Motor Läuft im wasch-u.Schleudergang.Mir ist bloss rätselhaft wie der stecker so verschmoren konnte.
Danke nochmals für die Unterstützung. Herbert
PS.Habe auch die Kohlebürsten kontrolliert,sind noch ca.17mm aus dem Gehäuse.
BID = 710713
W820
Hallo Gilb.
Nachdem heute morgen die Stecker gekommen sind,habe ich diese montiert und die Maschine macht nun den probelauf unter Beladung.
Mir ist nun aber die bedeutung des Bauteils welches an dem 3poligen angeschlossen ist(1 anschl.ist gelb/grün ist klar)die beiden anderen anschlüsse sind im Schaltplan am Kohlebürstenmodul mit Nr.8u.9 bezeichnet,was ist dieses Teil o.was bewirkt es.Ich bin etwas beunruhigt weil eben der stecker so verkohlt war.
Gruss Herbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W820 am 28 Aug 2010 12:14 ]
BID = 710715
Gilb
Hallo Herbert,
entweder saß der Stecker dort von Anfang an zu locker oder hat sich mit
der Zeit losgerappelt, was zum Verschmoren führte.
Der grüngelbe Draht verbindet das Motorgehäuse mit dem Schutzleiter (Erdung).
Die beiden anderen Drähte führen zum Temperaturbegrenzer im Motor.
(Überlastungs-/Überhitzungsschutz)
Viel Freude noch an der guten Miele,
freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Wenn keine Fragen mehr auftauchen, kannst Du das Thema beenden,
indem Du auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten Beitrag klickst.
BID = 710721
W820
Hallo zusammen.
Die Maschine funktioniert wieder.Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Herbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444548   Heute : 20329    Gestern : 29111    Online : 872        21.11.2026    23:50
