Probleme mit ESL-Spannungswander
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: esl (413)
BID = 710150
ElektroNicki
Hi!
Habe mir vorgestern diesen Spannungswandler aufgebaut.
Heute habe ich eine 13W-ESL gekauft und die Röhre angeschlossen.
Allerdings leuchtet sie etwas schwach.
Was ich seltsam finde, ist, dass die Lampe wesentlich heller leuchtet, wenn ich Draht Nr.6 der Spule erde.
Die Schaltung selbst ist währenddessen nicht geerdet.
Weiß jemand, warum das passiert und ob ich die Helligkeit noch steigern kann?
Der Arbeitspunkt ist schon optimal eingestellt.
BID = 710184
ElektroNicki
BTW:
Hat einer ne Idee, wie ich 10 LSL halbwegs schaltfest am 230V-Netz betrieben kann, ohne 5 EVG zu kaufen?
BID = 710221
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Indem du 5 VVG kaufst
Spaß beiseite, selbst in Rasterleuchten mit 4 LSL sind mind. zwei EVGs verbaut. Und da wird jeder unnötige Cent eingespart.
Gruß Martin
BID = 710227
ElektroNicki
Also doch peu à peu Kringellampen kaufen?
BID = 710245
ElektroNicki
Okay, neues Problem:
Ich habe gerade eine sekundäre Zimmerbeleuchtung in der Mache.
Es soll eine 3x3-Matrix aus 10W-ESL werden
->Das wird hell genug sein.
Ich verspüre allerdings nicht den Drang, alle paar Wochen die Leuchtmittel zu wechseln.
Daher interessiere ich mich für eine Vorheizung.
Wie sieht die schaltungstechnisch aus?
Mir war da ein Trafo mit 18 Sekundärwicklungen eingefallen, die die Röhren (evtl. mit Einschaltstrombegrenzung) vorheizen.
Nach etwa einer halben Sekunde werden die EVG ans Netz geschaltet und die Trafos abgeschaltet.
Eben so Sachen, die die Hersteller aus Kostengründen weglassen...
BID = 710300
Martin Wagner
Immer muss das Rad neu erfunden werden...
Es gibt tatsächlich Energiesparlampen und EVGs mit Vorheizung auf dem Markt. Bei den hochwertigen steht dann "Kaltstart" oder "Warmstart" drauf.
Wenns zu teuer ist, kauf Leuchten mit VVGs, da ist "Vorheizung" und "Langlebige Elektronik" als Standardfeature dabei .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 26 Aug 2010 11:39 ]
BID = 710308
Mirto
KVG und elektron. Starter => 2s Vorheizen und dann flackerfreier Start.
Benutze ich oft, wenn in Treppenhäusern Leuchtstofflampen mit KVG verbaut sind. Hält ewig auch bei häufigem ein- und ausschalten.
Und: Das nervtötende Flackern von defekten Lampen wird verhindert.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315236   Heute : 10015    Gestern : 12485    Online : 543        16.11.2026    18:34
