Welche Abluftsteuerung für Siemens Dunstabzugshaube?
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) dunstabzugshaube (433)
BID = 709650
Kukie
Mein Sohn hat von Siemens eine Dunstabzugshaube (im Beiblatt steht LI 44330 bzw. LI 46633)
und bekommt jetzt eine raumluftabhängige Feuerstätte, sprich einen Holzofen.
Zur Erfüllung der Feuerstättenverordnung soll ich ihm jetzt eine Dunstabzugshaubensteuerung mit Fensterkontaktschalter,
am Besten in Funkversion, einbauen,
das Licht in der Abzugshaube soll auch bei geschlossenem Fenster brennen.
Ich habe mich im Internet etwas umgeschaut und habe bei 3-2-1 meins folgendes unter der Art. Nr. 140442551973 gefunden:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Nun meine Frage:
Kann ich das problemlos in die Siemens Dunstabzugshaube einbauen,
bzw. ist da genug Platz vorhanden und kann ich die Dunstabzugshaube auch ohne Probleme öffnen?
Oder gibt es da noch etwas besseres,
evtl. von Siemems selber?
BID = 710267
TAB
Moin,
Nun meine Frage:
Man kann das - bei Dir habe ich aber ob der Frage eher Bedenken, weil Du nicht einmal weißt, wie man eine Dunstabzugshaube öffnet und wie so ein Gerät im allgemeinen von innen aussieht und funktioniert. Im allgemeinen findet sich ein geschütztes Plätzchen, an dem man den hoffentlichen im eigenen Gehäuse angelieferten Funkschalter ( meist erst nach kräftigem Acetoneinsatz ) mit einem Stück doppelseitigem Klebeband sicher verstaut bekommt.
Den rotgedruckten Text in der einen Anleitung bitte ich gleichfalls zu beachten wegen
Also besser jemand beauftragen, der sich damit auskennt. Vorher sollte aber auf jeden Fall der WAF von dem dann unten rausbaumelnden 18 cm Stück Drahtantenne ermittelt werden
Grüße TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 26 Aug 2010  0:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315044   Heute : 9823    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    18:15
