uhr die Zeit visualisiert für menschen mit behinderung
Serverzeit: 16 11 2026  19:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710119
golfkrieger
hallo ihr lieben
Ich habe folgendes problem
Ich habe einen Klienten dieser muss 3 mal am tag an eine Sauerstoffmaschiene. Die Maschiene muss 20 minuten vorlaufen und dann muss der Klient eine Stunde an die Maschiene.
Das große Problem ist das der Klient keinerlei Zeitgefühl besitzt und auch die Uhr nicht lehsen kann. kognitiv ist es ihm nicht möglich dies zu erlernen. Ich will also eine Uhr welche in der Lage ist Zeit zu visualisieren. Die Zeiten in denen der Klient an den Saerstoff muss sind 9.30 13.30 16.30 und 19.30
Ich Stelle mir das ganze so vor
9.10 uhr ein Tonsignal ertönt und ein grünes Licht erleuchtet der Klient weis aha ich muss die maschiene einschalten.
9.30 ein weiteres Tonsignal ertönt und ein rotes Licht leuchtet auf der Klient weis aha ich muss an die maschiene .
10 30 ein Weiteres Signal ertönt die Lichter gehen aus der Klient weis so jetzt bin ich vertig.
ebenso wäre es mit den anderen Zeiten.
Warum ist diese Uhr so wichtig? da der Klient kein Zeitgefühl besitzt und auch wie gesagt die Uhr nicht lehsen kann fragt er alle 2 minuten wann er an die maschiene muss das ist erstmal für die Mitarbeiter anstrengend und auch für den Klienten. da ich wenig ahnung von elektronik habe hoffe ich ihr könnten mir ein paar ideen geben wie ich das Teil bauen könnte. Die Uhr würde den Klienten viel selbstständigkeit und einen entspannteren alltag ermöglichen
vielen dank im vorraus .... wenn ihr mir sagt wie bekomm ich das teil dann schon gebaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: golfkrieger am 25 Aug 2010 16:17 ]
BID = 710124
Nukeman
hi golfkrieger ( )
am pragmatischsten geht das wahrscheinlich mit 2 einfachen Zeitschaltuhren,
an die jeweils eine Lampe und ein Akustik-Modul angeschlossen werden.
Das Akustik-Modul kann auch ein einfaches Radio sein, eins auf den Düdelüt
bei 87,5 MHz eingestellt ( =Maschine einschalten ) und eins auf einen
normalen Sender ( =sich selbst an Maschine anschliessen ).
Wenn ich das machen müsste, würde ich das allerdings mit einem Microprozessor
ATTINY2313, einem DCF77-Empfangsmodul, 2 Leds und nem Piezo lösen.
Stefan
BID = 710127
Wer liefert denn die dazugehörige Zeitmaschine? Das Eurosignal wurde immerhin vor 13 Jahren abgeschaltet
Du solltest daher einen anderen Signalgeber verwenden.
BID = 710130
Nukeman
Uh, das ist komplett an mir vorüber gegangen
BID = 710132
golfkrieger hat am 25 Aug 2010 16:13 geschrieben :
Dein Geschreibsel ist auch für die hiesigen "Mitarbeiter" mehr als anstrengend.
So ganz ohne Kommas und mit vielen "Eigenkreationen" ,die mit deutsch auch nicht wirklich was zu tun haben.Wenn du deine Uhr so sorgfältig baust wie du schreibst,wird der Patient vermutlich nicht mehr lange leben...
BID = 710173
Kannst du nicht einfach die Farbmarkierungen auf das Zifferblatt einer gewöhnlichen Wanduhr kleben?
BID = 710335
golfkrieger
Kleinspannung hat am 25 Aug 2010 17:40 geschrieben :
es gibt nunmal auch leute mit einer lehse rechtschreib schwäche dafür bin ich mathematisch sehr fit ... auserdem weis jeder das leute die sich über rechtschreibung profilieren müssen oft untenrum weniger gut ausgestattet sind von daher verzeihe ich dir nocheinmal
perl hat am 25 Aug 2010 20:04 geschrieben :
das ist die standard lösung funktioniert bei diesem klienten leider nicht. 1 würde er vergessen auf die uhr zu sehen und zweitens reicht seine sehkraft nicht aus. daher will ich es über licht und akkustik regeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: golfkrieger am 26 Aug 2010 15:23 ]
BID = 710336
golfkrieger
Nukeman hat am 25 Aug 2010 16:56 geschrieben :
hi golfkrieger ( )
Stefan
golfkrieger kommt von meinem fahrstiel aufm nürburgring ...
muss ich die microprozessoren dann programieren wenn ja wie ?
BID = 710339
GeorgS
Hallo "golfkrieger",
was ist eigentlich deine Rolle in dem Geschäft?
Wer übernimmt die Verantwortung dafür, daß
dieser "Klient" mit diesem von dir zusammenkonstruierten
Apparat zurecht kommt, und keine sauerstoffapplikation
ausläßt?
Mit deiner Stellungnahme in Richtung angeblicher Legasthenie
und deinem dümmlichen Angriff auf perl hast du dich hier
ziemlich selbst erschossen.
Wenn man deine Posts genau durchliest, stellt man fest,
daß du relativ wenige Fehler machst, die aber reproduzierbar.
Daraus, und aus der Tatsache, daß du in den anfänglichen
Posts die Großschreibung noch konntest, schließe ich,
daß du vor allem nicht gewillst bist, dir Mühe zu geben.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 710351
Murray
GeorgS hat am 26 Aug 2010 15:37 geschrieben :
Und was er zu Kleinspannung geschrieben hat ...
BID = 710365
golfkrieger
ausläßt?
Georg
ich kanns dir auch schriftlich geben. mit der rechtschreibschwäche.Ich bin heilerziehungspfleger .... es sind rund um die uhr leute da die kontrolieren das der klient an sauerstoff geht, das ding is halt wie gesagt es ist einfach stressig für uns und vorallem für den Klienten. Der Klient steht ja dauernd unter strom und hat einfach keine möglichkeit sich zeitlich zu orientieren dadurch entsteht streckenweise panik. Da ich den job schon n paar jährchen mache weis ich schon warum ich so eine Uhr möchte und ich kenne den Klienten und weis das er technischen hilfen mehr vertraut und dadurch einfach gelassener seinen alltag bestreiten kann.
Warum konnte ich oben die rechtschreibung ... klar mit viel konzentration geht das aber dann benötige ich viel zeit würde mich freuen wenn ihr drüber hinwegsehen könntet und euch nicht daran aufhängt. ich entschuldige mich auch bei perl mich k***t das nur an wenn leute darauf rumreiten anstatt einfach meine frage zu beantworten
sei mir nicht bös wenn ich frage woher du die kompetenzen hast eine rechtschreibschwäche zu erkennen?und oder daran zu zweifeln finde das leicht intollerant
[ Diese Nachricht wurde geändert von: golfkrieger am 26 Aug 2010 17:48 ]
BID = 710367
Wofür?
BID = 710368
golfkrieger
perl hat am 26 Aug 2010 17:51 geschrieben :
Wofür?
für mein "dümmlichen angriff " aber ich denke unter kerlen kann man son witz schon mal machen nix für ungut
BID = 710371
2 Kanalschaltuhr Fix und Fertig an den beiden potentialfreien Kontakten kannst du getrennt ein und ausschalten lassen.
Gruß Bernd
BID = 710375
GeorgS
Hallo Murray,
richtig, das ging gegen Kleinspannung,
das hatte ich durcheinander gebracht.
Der Chaot schreibt inzwischen nur noch
klein, man sollte ihn ignorieren.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315847   Heute : 10626    Gestern : 12485    Online : 324        16.11.2026    19:27
