LiPo Heizung
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LiPo Heizung
BID = 710506
nerothos
ich möchte gerne zwei Heizfolien ( http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005 ) die eine Spannung von 12V benötigen und einen Verbrauch von 17W haben an einem LiPo Akku betreiben. Nun ergibt sich das Problem das durch die Einzelzellen Spannung bei LiPo´s kein Pack genau auf 12V kommt. Nun hat ja aber ein 12V Akku der voll geladen ist auch nicht genau 12V sondern etwas mehr. Ich wollte nun einen 5000mAh 4S1P 14,8V LiPo einsetzen, der aber voll geladen wohl etwas zu viel Spannung hat um ihn direkt an die Heizfolie anzuschließen.
Nehme mal an das ich da irgendwie einen Transformator vorschalten muss oder ? Hat jemand eine Empfehlung was man da nehmen kann oder wie man es geschickt macht ?
Vielen Dank
MFG
Nero
BID = 710509
Wenn du einen Gleichspannungstransformator erfindest, ist dir der Nobelpreis sicher
Informiere dich mal über ein paar Grundlagen.
Um von 14,8V auf 12V zu kommen, nimmst man einen Spannungsregler oder einen Vorwiderstand. Beides erzeugt Wärme.
Der Widerstand würde reichen, so empfindlich werden die Folien nicht sein. Man könnte auch darüber nachdenken, sie einfach direkt an 14,8V zu hängen. Dann werden sie halt etwas wärmer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314925   Heute : 9704    Gestern : 12485    Online : 782        16.11.2026    18:02
