Philips TV 25PT8303/12
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT8303/12
BID = 51578
pittipuschel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT8303/12
Chassis : ?
habe einen etwa 6 Jahre alten Philips 25PT8303/12
mit folgendem Fehler.
Schalte ich das Gerät ein, habe ich etwa 10-15 min normales
Bild. Danach kommt immer mehr Rot durch. Schalte ich jetzt aus und gleich wieder ein, habe ich wieder für etwa 5-10 min Fernsehgenuß.Hab daraufhin mit Kältespray versucht was zu finden, aber ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
BID = 51582
holzofen
Evtl. ist die Bildröhre schon ein bischen angeschlagen und
hat einen Fehler mit der roten Farbe
Würde mal den UG2 Regler ein bischen zurückdrehen, wenn das Bild Rot ist(Findest du beim Zeilentrafo).
Wenn dann sonst noch das Bild ok ist, kannst du es so lassen.
Gruss
Silvan
BID = 51589
pittipuschel
Hallo Silvan,
das ging ja wirklich schnell mit der Antwort. Tolles Forum hier. Hab bei anderen Foren schon einen Bart bekommen beim Warten.
Glaube eigentlich nicht, das es an der Bildröhre liegt, weil Kontrast, Farbintensität und sonstige Werte im grünen Bereich liegen.
Leider gibt es auch keine Regler auf der Platine außer einem einzigen. und der sitzt im Netzteilbereich.
Direkt am Zeilentrafo gbt es nur die Regler Screen und
Focus. Denke mal, da wird alles über den Prozessor gesteuert.
Hätte vielleicht noch erwähnen sollen, daß das Rot auch leicht flackert.
Würde ja versuchen was zu messen, aber ohne Schaltplan! Hab nur einen von einem 2Jahre alten Philips.
Gruß Frank
BID = 51615
pittipuschel
Habe jetzt mal langsam am Screenregler am Zeilentrafo gedreht mit folgendem Effekt: Zuerst kommen rote Rücklaufstreifen, danach kippt das Bild total auf rot um.
Ist das nun die Bildröhre oder liegt hier ein anderer Fehler zugrunde? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
BID = 51619
Radio-Reparaturmann
Hallo welchen Typ der Bildröhre ist im gerät?
Eine serie an Philips Röhren sterben wie die Fliegen, es ist die ESF und die endung 43 oder 143 ist eine solche Röhre bei dir drinnen?
gruß RRM
BID = 51623
pittipuschel
Hallo Radiomann,
ja ,da ist ne A59ESF002X43 drin.
Hab jetzt den Screenregler (G2) etwas zurückgedreht und seitdem
(etwa 1,5 Std.) läuft er ohne Fehler. Mal weiter beobachten.
Vielen Dank
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pittipuschel am 28 Jan 2004 11:44 ]
BID = 51953
pittipuschel
die Kiste spielt jetzt schon den 3. Tag einwandfrei
Problem also gelöst
Hat Spaß gemacht hier, bis zum nächsten mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507561   Heute : 1490    Gestern : 22653    Online : 994        25.11.2026    0:56
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
