Universum TV FT 7191
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7191
BID = 50532
Bonamed
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7191
Chassis : AC 530A
Hallo, die Kiste hat keinen Ton !
Nur über AV kann ich Ton abgreifen.
Habe den U2829a schon gewechselt .
Endstufe vermutlich der TDA 4935 !? ist aber nicht mehr zu bekommen .
Habt Ihr ne Idee ?
BID = 50534
Alde
Hallo Bonamed,
den IC gibts bei www.hinkel-elektronik.de
für um die 20 Euro noch.
Was sagt die Betriebsspannung der Ton Endstufe?
Rauschen die Lautsprecher wenn Du den Ton ganz aufdrehst?
Wenn nicht liegt Fehler an der Endstufe,da kommen mehrere
Fehlermöglichkeiten in Betracht:
Hatte auch schon div.defekten Elkos.
Jetzt prüf halt mal die Betriebsspannung am IC,
dann schaun wir weiter.
Gruss Alde
BID = 50611
Bonamed
Lautsprecher rauschen nicht , hab fast alle Elkos Überprüft
nur einer ist nicht ganz ok.- soll 1000yF und ist 890yF -kann das was damit zu tun haben ?
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bonamed am 23 Jan 2004 17:27 ]
BID = 50705
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Den 1000uF würde ich, ohne den Schaltplan zu kennen, für die Spannungsstabilisierung des Verstärker-IC´s einstufen (ohne Gewär). Da dürften auch der mindere Wert nicht Ursache für Deinen Tonausfall sein.
Ingo
BID = 50776
Thom40
Zur Homepage von Thom40
HI, versuche mal folgendes!
Gerät einschalten
Taste N1 am Bedienteil drücken.
Im Bedienteil ist ein kleines Loch, Taste im Loch z.B mit einer Büroklammer drücken.
Es erscheint nun ein kleiner Punkt im Display.
Mit FB 04 eingeben, Zahlen laufen durch.
Speichern mit Taste -/-- auf FB.
Wenn Du Glück hast ist durch das Initiallisieren der Ton wieder da!
Gruss, Tom
BID = 50888
Bonamed
Danke erstmal - hab ich mehrmals versucht ´- führt aber nicht zum "TON"
Micha
BID = 51018
orgelhans
ich kenne das Gerät nicht, gehe aber davon aus, dass es einen Kopfhöreranschluss hat. Hast du mal geschaut ob die Buchse (sie schaltet die Lautsprecher ab, wenn ein HP eingesteckt ist) in Ordnung ist. Ich habe öfter auch mal solche Fehler und die Ursache ist dann nur der Adapter von 6,3 auf 3,5 mm Stecker.
Gruß Hans
BID = 51026
Bonamed
Hallo Hans, konnte einen Adapter 6,3 auftreiben und hab vom Walkman nen Ohrstöpsel angeschlossen . Hier hab ich Ton wie am AV -Ausgang leise und nicht regulierbar aber an den Lautsprechern kommt nichts .
BID = 51068
Welle
Kann möglich sein das sich die Lautstärke über ein Kopfhörer-Menü einstellen läßt.
In diesem Falle hat der Kopfhöreranschluss eine eigene Endstufe.
Messe mal die Betriebsspannung am Endstufen-IC. Wenn die vorhanden ist, ist mit Sicherheit der IC defekt.
Mann könnte ja noch eine sogenannte "Brummprobe" machen oder ein Prüfsignal am IC einspeisen was aber Deine Möglichkeiten übertreffen würde.
MFG
BID = 51073
Bonamed
Ich tausch den TDA 4935 einfach mal aus - kostet bei jaeger-elektronik 9,34 Euro
ich hab ein Multimeter und nen Signalverfolger (einfachste ausführung) aber das Datenblatt zum IC fehlt mir.
Gruss Micha
BID = 51886
Bonamed
Gerät ist repariert ! Der TDA 4935 war tatsächlich defekt.
Übrigens Jaeger Elektronik in Olching ist sehr zu empfehlen +++
bester Preis und sofortige Lieferung .
Nochmals Dank an alle !
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507941   Heute : 1873    Gestern : 22653    Online : 1141        25.11.2026    1:11
