Sony TV KV-X2xxx
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2xxx
BID = 50038
Micromarc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2xxx
Chassis : BE-3B
N'abend...
Ich wollte nochmal zu diesen wackeligen Sony - Kisten fragen.
Ich habe hier 3(!) Sonys, welche alle wohl irgendwie wackelig in Richtung Tuner sind (abgeklopft). Alle drei Phenomäne sind temperaturunabhängig.
1. ist ein KV-X2901D. Dieser läuft soweit nur fehlen ztw. C02, C03 & C04. (Klassiker:) Er zeigt sich im Betrieb empfindlich, wenn man im Tunerbereich klopft.
2. ist gleichen Typs. Dieser läuft hin und wieder, bekommt dann aber mal früher mal viel später Signalaussetzer (auch AV) und geht dann in Std.by. Bei nochmaligen probieren kommt dann Fehlercode 13. Wenn er läuft, zeigt er sich ebenfalls klopfempfindlich im Tunerbereich (A-Board).
3. ist ein KV-X2501D. Anfangs sofort Fehlercode 13. Nach klopfen Betrieb ohne jederlei ausfall. Hier gab es eine KaLö am Kühlkörper Vertikal IC und an der Tuner-masse. Nach beseitigen dieser keine Besserung.
Ich habe alle Geräte in folgenden Bereichen nachgelötet (alle gleich)
-Tuner (alle pins & Masse)
-A Board: Steckerleiste, div elkos, Spulen und Transistoren (viel Arbeit)
-MainPCB: Steckerleiste zum A-Board, VertikalIC + Kühlblech
Lötaugen im Netzteil und DST sehen allesamt sehr gut aus (genau geprüft).
Ich habe nun den Tip mit dem TSA 5512T im Tuner BTP-EC411 gelesen. Jetzt hab ich einen Tuner geöffnet und festgestellt, dass das TSA ein SMD (TSA5512) ist. Meine Datenbank sagt, dass das TSA 5512T kein SMD ist, nur die Ausführung ohne T. Ich weiss nun nicht genau, wo das SMD Bauteil nun seinen Erdungspunkt hat. Sitzt dieser eventuell an einem anderem Bauteil im Tuner? (Schaltbild BE-3B leider unauffindbar). Ich hab das TSA nun komplett nachgelötet, aber SMD und KaLÖ, klopfempfindlich??
Hat noch einer Tipps?
Danke im voraus...
BID = 50039
Micromarc
Noch etwas:
SpitzenForum hier, aber ich bin wohl zu Blind und hab keine Möglichkeit gefunden, das Forum nach Schlagworten zu durchsuchen. Geht so etwas Dann muss man nicht immer gleich neu posten...
Ansonsten, weiter so Jungs!
BID = 50050
Alde
Hallo Micromarc,
hier handelt es sich um klassische Sony Standards.
Alle drei genauestens im Tuner und ZF Bereich nachlöten.
Auch Elcos im Netzteil prüfen.
Das mit dem TSA ist so:
Ist ein SMD IC und hat nen Massepunkt im Tuner.
Der ist für die Aussetzer verantwortlich.
Schau nochmal genau nach - ich hatte diesen auch schon übersehn.Es ist der Masse Anschluss des TSA IC.
Gruss Alde
BID = 50076
clausd
Tuner Lötseite zwei SMD IC`s.
Zwischen den beiden IC`s alles nachlöten.
BID = 50089
Micromarc
Moin....
Ersteinmal danke für die schnelle Antwort, ich werde noch einmal nachsehen. Das hilft! Ich hab nämlich die grosse Lupe für die Suchfunktion in diesem Forum auch gerade erst gesehen
Ich werde berichten, was sich getan hat...
BID = 51970
Micromarc
Sooooo
Dann will ich mal berichten.
Daumen hoch in allen drei Fällen!!
Super Tipp, ich bedanke mich!
Ein Gerät hatte zwar einen anderen Tuner, was mir nicht sofort aufgefallen ist, dennoch brachte das nachlöten des TSA ICs den gewünschten Erfolg....
Nochmals danke...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507256   Heute : 1183    Gestern : 22653    Online : 488        25.11.2026    0:45
