Zählerschrank: Schienensystem (40mm) oder Hutschine und Hauptabzwigklemme
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 709930
shark1
Ich soll diese Woche den ersten Zählerschrank für Deutschland bestellen. Das VNB (En in BW) stellt es mir frei, ob ich einen Schrank mit Schienensystem (für SLS) oder Hutscheinen mit einer Hauptabzweigklemme verwende. Tarif- und Reserve-Platz ist "gefordert" nun dachte ich, dass einen Zählerschrank mit 4 Zählerplätzen verwende. WE-1, WE-2, Reserve, Reserve für Tarif.
Da ich einen Schrank in 1400mm Bauhöhe einbauen muss, liegt der Tarifplatz und der Reserve Platz übereinander.
Nun zu meiner Frage:
Soll ich nun einen Schrank mit Hutschienen bestellen, da ich hier einen SLS neben (über) der Steuersicherung des Tarif-Gerätes setzen kann, oder gibt es Möglichkeiten auch bei einem Schienensystem einen Zählerplatz als TRE-Platz zu "missbrauch"?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 710018
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Bestell den Schrank mit Schienensystem, 3 Zählerplätzen und einem Uhrenplatz . Dann ist sicher, das alles zusammenpasst.
Natürlich kannst du den auch mit 4 Zählerplätzen und einem Uhrenplatz Nachrüstsatz kaufen, nimmt sich nix.
Ich hänge mal ein Bild von meinem letzten Verteiler an - ist auch ein Verteiler, mit 140er Bauhöhe, aber ohne Reserveplatz (seitlich kein Platz und nicht gefordert). Das Sicherungselement ist für das TSG, wird einfach auf das Haltesystem der Schienen aufgeschraubt. Das ist der einzige Unterschied vom Zähler- zum Uhrenplatz .
Bei zwei Zählern müssen halt zwei SLS in das Feld rein.
Mal schauen, wie die anderen das machen...
Gruß Martin
PS: Wie bekommt man es hin, dass das Bild direkt angezeigt wird???
BID = 710179
Bunkerspirit
Wie nehmen auch die Moeller Schränke mit Schienensystem. SH-Schalter einfach draufklipsen fertig. Mutige wechseln die SH-Schalter dann unter Spannung aus.
Bei uns ist für den Tarif ein 10A Leitungsschutzschalter drin. Foto leider keins.
BID = 710281
shark1
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich denke ich bestelle nun einfach einen Zählerschrank mit Schienensystem.
Muss ich noch etwas beachten, an das ein Elektriker aus AT nicht denkt?
Wissen tue ich:
-> TAB-gelesen
-> PEN-Aufteilung direkt hinter dem HAK zulässig (beim Hauptleitungsabzweig)
-> 50A SLS
Sonst noch was wichtiges?
Danke!
BID = 710704
Bunkerspirit
Bei uns keine TNC-S Aufteilung am HA vorgeschrieben. Im Zählerschrank dementsprechend auch nur 4 Sammelschienen.
Anschlußklemmen für Sammelschiene, manchmal dabei, manchmal nicht.
SH-Schalter (oft bauen wir nur 35A ein) sind manchmal schmäler als die Aussparung an der Haube -> Sperrbarer Blindstreifen einsetzen.
Tarifverdrahtung im unteren Anschlußraum ab 2 Zählerplatzen, also von Klemme zu Klemme nur durchverdrahten (ist bei den vorverdrahteten meistens schon drin)
Reserveplatz kann auch ohne SH-Schalter sein.
Zwischen 2 SH-Schaltern ist nur wenig Platz zum Hauptleitung anklemmen, evt N/PE Abgangsklemmen Rechts oder zwischen den Abgängen am SH-Schalter anordnen.
Mehr fällt mir grad nicht ein.
BID = 710828
shark1
Vielen herzlichen Dank!
Also ich habe schon extra bei der EnBW nachgefragt, und mir wurde mitgeteilt, dass auch die PEN-Aufteilung ab HA zulässig ist. -> Also doch 5-Schienen.
Also ich werde diesen Verteiler bestellen + eine Extraschiene für den PE, oder?
http://www.grenda-hammer.de/shop2/p......html
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Aug 2010 19:55 ]
BID = 710832
Martin Wagner
Wenn es nur "zulässig" ist, aber nicht gefordert, würden auch 4 Schienen TNC reichen.
Nachschauen, ob im HAK überhaupt 5 Adern geklemmt werden können!
Mit deinem Zählerschrank guckst du hier: Hager Zählerplatzlisten.
Die für deine Region runterladen und danach Verteiler + Zubehör aussuchen.
Der von dir vorgeschlagene Schrank ist "leer". Du brauchst noch die Uhrenverdrahtung und die SLS dazu. Ein evtl. notwendiges Feld für den Allgemeinverteiler ist auch nicht vorhanden. In die zwei Reihen oben dürfen nur die Abgangsklemmen zu den Wohnungen + FI/LS für zugehörige Kellerräume.
Gruß Martin
BID = 710882
shark1
Danke Martin!
Ich weiß TN-C bis Zählerschrank würde reichen, möchte ich aber nicht machen, da das nicht mehr modern ist.
Hinter den HAK kommt ein Hauptleitungsabzweig mit 2 NH-Trennern, also vom HAK zu Hauptleitungsabzweig 4polig und ab da 5polig.
Das habe ich auch schon so mit der EnBW geklärt.
Zum Zählerschrank:
In der Hager Liste für BW habe ich schon mehrmals angeschaut und festgestellt, dass für die EnBW nor noch Zählerschränke mit eHz-Zählern aufgeführt sind. Da ich aber eine Bestandsanlage umbaue "zieht" der normale Zähler um. Deswegen ein normaler Zählerschrank.
Tarifgerät wird derzeit sowieso nicht eingbaut, es muss nur möglich sein.
Kann ich nun diesen Schrank bestellen?
Vielen Dank!
BID = 711234
ego
Ist das zulässig? Wir tauschen immer die Zähler aus, der Schrank wird auch um einiges kompakter.
BID = 711333
shark1
Die EnBW hat mir das so vorgeschlagen, da dies Einfacher sei. Man hat mir mitgeteilt, dass beide Verianten (Austausch mit eHz) oder Beibehaltung des vorhandenen Zählers zulässig sei. Aber die Beibehaltung sei für alle einfacher. Mehr kann ich auch nicht sagen.
BID = 711415
ego
Klar ist das einfacher. Da brauchen die ihren Hintern nicht zu bewegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497407   Heute : 13971    Gestern : 16862    Online : 1003        24.11.2026    16:32
