Wechselschalter mit Kontrolleuchte als Ausschalter benutzen?
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 711132
Rosella
Ich habe im Schlafzimmer 1 Aus-Schalter für das Licht, 1 Schalter für den Balkon ( mit Kontrollleuchte ) und eine Steckdose .
Bei dem Schalter für Balkon ist leider schon seit Monaten die Kontrollleuchte defekt und des öfteren brennt tagelang das Licht da drausen. Bei einem Einkaufsbummel sahen wir im Bauhaus schöne silberene Schalter, die meiner Frau sofort gefielen. Da ich schon öfters Schalter und Steckdosen gewechselt habe, dachte ich, kein Problem. Leider hat uns der Verkäufer einen Wechselschalter mit Kontrollleuchte mitgegeben. und das klappt nicht so , mit der Funktion. Ich habe alles so angeschlossen, wie beim def. Vorgänger, aber das Licht brennt nicht bei eingeschalteter Kontroll-Lampe. Auch das Vertauschen der Leitungen bringt nicht den Erfolg. Meine Fragen: Kann man generell einen Wechselschalter mit Kontrollleuchte als Ausschalter benutzen? Oder muß ich den Schalter umtauschen. Auch habe ich Probleme, bei der Bauhausware, einmal eingeführte Kabel in den Schalter wieder zu entfernen. Gibt es da einen Trick?. Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte . Vorab vielen Dank.
MFG
BID = 711134
fuchsi
Bei den meisten Schaltern kann man durch verdrehtes Einsetzen der Kontrolllampe definnieren, ob die Kontrollampe leuchten soll, wenn ein- oder ausgeschaltet bzw. sogar immer leuchten soll.
Imho ist bei eingeschaltet bzw. immer leuchtend ein Neutralleiter am Schalter notwendig.
BID = 711137
Rosella
Hallo .
Danke für deine Antwort. Leider kann ich die Lampe nicht drehen, die dünnen Kabel sind hinten eingesteckt und wie schon bemerkt bekomme ich auch diese Drähte nicht mehr vom Schalter ab
BID = 711140
Kontroll-Ausschalter gibt es praktisch nicht mehr. Man verwendet stattdessen Kontroll-Wechselschalter, da die auch alle Funktionen eines Kontrollausschalters abdecken.
Er kann aber auf sehr viele unterschiedliche Arten angeschlossen werden. Und je nach Situation ist davon nur eine richtig...
Mit wievielen Adern war jener alte Schalter bisher angeschlossen?
Wie war die Funktion des Kontrollämpchens (bwevor es ausfiel)?
Kannst Du Bilder der Situation machen?
Und auch vom abgeklemmten alten Schalter.
Dann sehen wir weiter.
BID = 711152
Rosella
Hallo.
Am alten Schalter waren 3 Leitungen. Plus,(schwarz) Null ( blau ) und Gelb ( Zur Lampe). Es war ein normaler Ausschalter,. Oben Plus und Null-Anschluss Unten Abgang zur Lampe. Der neue Schalter hat an der einen Seite L / A2 / und B1
auf der anderen Seite A1 Die Kontrollleuchte ist an B1 und A 2 angeschlossen. Ich hatte Plus an L angeschlossen und Null an B1 Und den gelben zur Lampe an A1. Dann brennt die Lampe und die Kontrollleuchte ist aus. Ich möchte aber, das die Kontrollleuchte brennt, wenn das Licht an ist. ( Umgekehrt ist es nervend, wenn die ganze Nacht die Kontrollleuchte im Schlafzimmer brennt.. )Die beiden Drähte der Kontrolllampe zu tauschen, hatte ich auch schon gedacht, aber da ich die von mir eingesteckten Drähte nicht mehr ab bekomme, traue ich mich nicht da rum zu reisen.
MFG
BID = 711157
fuchsi
Nun ja Plus und Null gibt nicht.
Das sind eine Phase und der Neutralleiter
Ist der Draht zur Lampe tatsächlich gelb? Ich hoffe doch nicht gelb/grün ?? Wenn das so ist, ist das laut VDE verbotener Pfusch!!!
Ansonsten müsste der Draht zur Lampe nicht an A1 sondern an A2. Dann leutet die Kontrollampe genau wie die Aussenlampe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 30 Aug 2010 15:48 ]
BID = 711159
Rosella
Vielen Dank für die Antwort.
Der Draht ist tatsächlich gelb. und geht zur Lampe. Ein gelb-grüner geht von der Verteilerdose weiter zur Steckdose . Er ist zwar in dieser Dose sichtbar, aber nicht unterbrochen und auch nicht angeschlossen.
Wenn ich dies nun richtig verstanden habe, soll ich also den gelben Lampendraht, an A 2 anklemmen und es müßte gehen????
Bitte nochmals kurz bestätigen, bevor ich tausche. Danke
MFG
BID = 711162
fuchsi
yepp.
Der Wechselschalter schaltet die an L angeschlossene Phase abwechselnd je nach Schalterstellung nach A1 oder A2 durch.
Die Kontrollampe ist an A2 und B1 angeschlossen. Damit brauchst du nur den Schalterlampendraht auch an A2 anschliessen, um deine gewünschte Funktion zu erreichen.
gelbe Ader? Noch nie gesehen. Einzeldraht in Installtionsrohr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 30 Aug 2010 16:00 ]
BID = 711195
Rhodosmaris
Du glaubst gar nicht, was es alles in H07V-U gibt!
Gearbeitet hab ich schon mit
    gelb
    grün
    transparent
    rosa
    schwarz
    hellblau
    dunkelblau
    grün-gelb
    braun
    violett
    weiß
    rot
    grau
...das müsste es gewesen sein.
Schau dir auch mal ein farbiges NYM-J 7x1,5mm² oder 10x1,5mm² an - da ist der ganze Regenbogen drin.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 30 Aug 2010 17:39 ]
BID = 711198
Lightyear
Wobei ich H07V-K in transparent noch nie gesehen habe..!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 711207
123abc
Mach doch einfach ein paar gute Bilder von deinem neuen und von deinem alten Schalter.
Schreibe dazu vo am alten Schalter welche Ader angeschlossen war.
123abc
BID = 711209
Rosella
Hallo.
Nochmals vielen Dank, an alle die mir hier Tips gegeben haben. Es hat funktioniert. Habe den Lampendraht an A2 angeschlossen, und es ging.
MFG
Rosella
BID = 711269
fuchsi
Bei uns in AT heisst er gerade mal lapidar Ye.
Lila (Tasterleitung)
Orange (Korrespondierende)
weiss (Schalterlampendraht)
sind neben
schwarz
braun
grau
blau
gelb/grün
die normalen Farben
BID = 711306
elo22
Zur Homepage von elo22
fuchsi hat am 30 Aug 2010 15:41 geschrieben :
Wenn schon dann auch richtig -> Aussenleiter
Lutz
BID = 711307
elo22
Rhodosmaris hat am 30 Aug 2010 17:38 geschrieben :
Für eine Balkonleuchte nimmt man kein H07. Von einer Abzweigdose war keine Rede.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497163   Heute : 13727    Gestern : 16862    Online : 1252        24.11.2026    16:17
