Miele WäTro novotronic T 565 c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: plötzlich keine Funktion mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 709895
nowakgiessen Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hessen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : plötzlich keine Funktion mehr
Gerätetyp : novotronic T 565 c
S - Nummer : 11/13915597
Hallo zusammen.
Erst mal ein großes Lob an alle. Habe mit Hilfe dieser Seite bereits meine Waschmaschine und meine Spülmaschine wiederbeleben können.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit meinem Trockner, was ich nicht in den Griff bekomme.
Ich möchte noch vorausschicken, dass ich handwerklich fit bin und mir gegebenenfalls ein Bekannter Elektrotechniker unter die Arme greift.
Also, mein Miele-Trockner hat seit Kurzem folgenden Fehler:
Die Ein-Lampe erlischt und es funktioniert nur noch der Türöffner und die Lampe in der Trommel. Egal ob gerade getrocknet wird oder nicht. Auch im kalten Zustand tritt das Problem auf- dreimal Tür auf und zu; alles ist noch o.k., beim nächten Mal flackert die Ein-Lampe kurz und es tut sich nichts mehr. Irgendwann leuchtet die Ein-Lampe wieder, Trockner läuft einen Moment- plötzlich wieder alles tot. Auch nach dem Abkühlen noch.
Der Türschalter funktioniert dann aber noch. Auch das Test-Menü kann man dann nicht durchspielen, ist irgendwo die Stromzufuhr unterbrochen.
Kann vielleicht ein defekter Temperaturfühler dem Gerät anzeigen, es wäre überhitzt?
Habe schon mal sämtliche Luftwege gesäubert und die ganze Kiste auseinander gebaut. Ich weiß nur nicht wo ich meinen Kumpel mit dem Messgerät dranhängen soll und wie die Messwerte auszusehen haben.
Wäre klasse, wenn sich jemand findet, der mir weiterhelfen kann-
danke vorab
nowakgiessen
BID = 710044
Gilb Urgestein
Hallo nowakgiessen,
willkommen im Forum.
Wenn ein Temperaturfühler fehlerhaft ist, blinkt üblicherweise eine LED
in der Schalterblende.
Daher würde ich zunächst noch mal das Türschloss (A2) überprüfen.
Darin ist ein Umschalter (Wechsler) und ein Öffner, jeweils als Mikroschalter.
Wenn dort wirklich alles funktioniert, bliebe noch der Trafo auf der
Leistungselektronik (2N1) zu prüfen. Er sollte ein mal 37 V~ und ein mal
11,5 Volt ~ abgeben. Die Leistungselektronik sitzt unterhalb des Türverschlusses.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 710448
Hallo Gilb,
erstmal danke für deine schnelle Antwort, bin begeistert  .
Wie es der Zufall so will ist mein Messtechnik-Mann auf Fortbildung und ich muss mich alleine durchfriemeln.
Die Mikroschalter sind i.O., 2F1 hat Durchgang, 1F1 nicht(Temperaturwächter/-Begrenzer). Das müsste auch passen,denke ich. Mit dem Durchmessen des Trafos bin ich aber leider überfordert.
Hast du vielleicht nen Tipp auf Lager wo genau ich am Trafo, bzw. auf der Platine messen muss? Wenn ich richtig geschaut habe gibts da 6 Füße auf der einen und 4 auf der anderen Seite des Trafos.
Gruss Nowak Gießen
BID = 710508
P.S.
War Quatsch, Temperaturwächter und Begrenzer haben beide Durchgang, war wohl am Kontakt für den Türöffner.
nowakgiessen
BID = 711112
Hallo nochmal.
Habe jetzt mit meinem Kumpel den Trafo gemessen- ist o.k.
Mikroschalter in Tür o.k.
NTC vorn rechts im Gebläsekasten o.k.
Heizung und die dazugehörigen Temperaturfühler in Ordnung.
Schleifkohlen sehen noch gut aus.
Die Bedienelemente haben auch keine sichtbaren Kurzschlüsse oder so was.
Die Maschine läuft ne Zeit lang auf Schranktrocken(ca. 10 min), geht dann aus und Ein- Lämpchen ist ne halbe Stunde tot- genau wie der Rest des Trockners(bis auf die Türverriegelung).
Stellt man auf Kaltluft geht der Trockner gleich aus.
Manchmal reicht es aber auch einfach nur die Tür zuzumachen und die Ein-Lampe erlischt (ohne auf Start gedrückt zu haben).
Oder die Ein-Lampe leuchtet und man dreht am Programmschalter- dann geht sie auch manchmal aus.
Das Teil spinnt also in sämtlichen Zuständen- beim Trocknen, bei Kaltluft, beim Tür zumachen oder beim Programm vorwählen.Jedes Mal wenn der Fehler auftritt muss man mindestens 10min warten, bis das Lämpchen wieder angeht.
Noch einer irgend ne Idee?
Gruss nowakgiessen
BID = 711119
Gilb Urgestein
Obwohl augenscheinlich Alles in Ordnung ist, würde ich doch noch mal
(intensiv) Türschloss (Türkontaktschalter) und den Trafo prüfen, wie
hier schon beschrieben:
Gilb hat am 25 Aug 2010 08:21 geschrieben :
Hallo nowakgiessen,
Freundliche Grüße,
der Gilb
Diese Transformatoren sind ziemlich tükisch!
Ansonsten bleibt wohl nur eine neue Steuerelektronik, oder Leistungselektronik?!
Bitte die dazwischen liegende Flachbandverbindung mal auf Durchgang
und guten Kontakt in den Steckern prüfen.
MfG,
der Gilb
BID = 711222
Danke nochmal für die Antwort.
Aaalso,
Habe eben festgestellt, dass der Trafo nen mini Haar-Riss an der Seite hat. Die Messwerte sagen 48V und 15V statt 37V und 11,5V.Habe allerdings nur`n billiges Baumarkt Multimeter.
Am besten tausche ich dann mal den Trafo aus, schätz ich- oder was sagst du so zu den Messwerten ?
Gruss nowakgiessen
BID = 711238
Hallo nochmal,
hab jetzt überall nach nem neuen Trafo geforscht aber so einfach scheint das wohl nicht zu sein (kann man auch zu Genüge hier im Forum nachlesen).
BV EI 480162
T-Nr.3322150
Wenn ich die Sache richtig sehe, bleibt mir einmal die Möglichkeit bei Miele anzurufen, was aber bestimmt nicht die günstigste ist. Bei Hahn scheint das Teil so nicht erhältlich zu sein.
Jetzt hab ich aber bei ebay nen shop gefunden, der schickt einem gleich die komplette Leistungselektronik für 40 Euro nach Hause, und das zahlt man ja bei Miele wahrscheinlich nur für den Trafo.
Kann man den Trafo irgendwo günstiger einzeln bekommen?-ich bin ja noch nicht so 100% sicher obs überhaupt nur an dem Teil liegt.
Grüsse nowakgiessen
BID = 711519
möchte abschließend nochmal ne Rückmeldung machen.
Habe eben die gebrauchte Leistungselektronik von ebay eingebaut.
Trockner läuft jetzt wieder einwandfrei. Das Teil hab ich für 30 Euro incl. Versand bekommen.
Hatte schon einen Termin mit dem Kundendienst gemacht, aber auf Anraten dann nochmal den Trafo unter die Lupe genommen, der dann ja wahrscheinlich der Übeltäter war.
Herzlichen Dank nochmal an den Gilb. Hut ab, dass du so ne Menge Zeit in das Forum investierst um dein Wissen zu Teilen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502977 Heute : 19547 Gestern : 16862 Online : 841 24.11.2026 21:38 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,470303058624
