Miele WäTro T200c / T233
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht-Schaltplan ges
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T200c / T233 --- trocknet nicht-Schaltplan ges
Suche nach Miele T200c Miele T200c T233
BID = 709861
frisco51
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht-Schaltplan ges
Gerätetyp : T200c / T233
mein T200C trocknet nicht mehr. Habe alles gereinigt...also Filter in der Tür und am Einlass, Wärmetauscher gereinigt...brachte alles nichts.
Leider befindet sich in der Tür kein Schaltplan...hat wohl der Lieferant entfernt, damit man nicht auf dumme Gedanken kommt...oder bin ich nur zu dumm das Ding zu finden...habe die Metallplatte von der Tür abgemacht und hatte dort den Plan vermutet...ist das richtig??
Also...bitte um Mitteilung wie ich an den Schaltplan komme, kann ihn mir jemand zur Verfügung stellen....
BID = 710024
Jürgen288
Hallo frisco51,
Der Schaltplan von Deinem Trockner ist oben bei der Elektronik zu finden.
Welche Funktionen gehen beim Trockner noch?
Dreht und reversiert die Trommel nach dem Start?
Gib uns vom Typenschild die Fabrikations-Nr. noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 710146
frisco51
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Schaltplan habe ich mittlerweile gefunden. Ist nur so blöd angebracht, dass ich erst das Gerät vorziehen muß und den Deckel öffnen. Habe dafür heute keine Zeit, werde ich am Samstag versuchen....
die SN/Nr ist 00/65787892
Model T 233C Vivastar C
Typ HT05-02
Also folgendes Phänomen tritt auf:
Ich drehe den Knopf auf z.B. Schranktrocken, mache dann an...die
grüne Lampe blinkt und ich drücke auf Start. Trommel fängt an zu drehen
und die gelbe Lampe steht auf Trocknen. Grüne Lampe brennt auf Dauer.
Also alles ganz normal. Nur die Wäsche wird nicht trocken und die gelbe Lampe bleibt auch nach 1 Std. bei Trocknen??!! ( bei dieser Beschreibung ist nasse Wäsche im Trockner....versuche ich das ganze ohne Wäsche bleibt alles wie beschrieben, nur das Gerät geht dann nach ca 30 -60 Sek aus und die gelbe Lampe geht auf die letzte Stufe...so wie es auch sein soll.
Ich schätze das es die Heizung ist. Denn nach meiner Meinung ist es nicht der Fühler...dann sonst hätte ich keinen Unterschied zwischen mit nasser Wäsche und ohne...oder??
Habe mal ein Multimeter in der Trommel zwischen den erhöhten Rippen ( schätze das sind die Fühler ) und dem Boden geklemmt. Hatte hier eigentlich einen Widerstand erwartet...Messgerät zeigt aber 1 an??!!
Hoffe die Erklärung war ausreichend und Du hast ein paar Vorschläge....
BID = 710255
Jürgen288
Hallo frisco51,
Der T233C hat hinten (mittig) an der Gehäuse-Rückwand eine Abdeckung, hinter der sich die Heizung und ein Temperaturbegrenzer (Klixon) verbergen.
Hier wäre mal die Heizung u. der Klixon zu prüfen u. ob die Heizungseinheit ihre 230V bekommt.
Das sollte so i.O. sein.
Über diese beiden Meßpunkte wird die Feuchtigkeit der Wäsche abgetastet.
Gib uns hiervon die Teil- und TI.-Nr. noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 710770
frisco51
Hallo Jürgen,
habe die Heizung überprüft. Es kommen im Betrieb bei Einstellung 20 Min. heizen keine 230 Volt an. Wenn ich die Klemmen abmache und den Widerstand messe, messe ich keinen Durchgang....schätze also wie vermutet das die Heizung den Geist aufgegeben hat.
Schaltplan Nr :
TI. NR 12-9.1.1.
M-NR : 4933440 (Bezeichnungsliste)
Mat Nr 05160052 ( Schaltplan )
MFG
frisco51
BID = 711020
Jürgen288
Hallo frisco51,
Wo wurde dabei gemessen?
Kannst Du uns die Meßpunke näher aufzeigen.
Wurde hier wirklich direkt an der Heizung gemessen?
Gruß Jürgen
BID = 711122
frisco51
Hallo Jürgen,
also ich habe hinten die Verkleidung vor der Heizung abgeschraubt. Es erscheint die Heizung...diese hat oben Links zwei Kabel ( L ein weisses und R ein schwarzes ) hier habe ich bei gesteckten Kontakten bei laufenden Betrieb mein Meßgerät L rote Schnur R schwarze Schnur an die Kontakte gehalten. Messgerät auf 500 V Wechselstrom gestellt....null Erregung. Dann Maschine ausgemacht, Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet, die Klemmen ( weisses Kabel und schwarzes Kabel) runtergezogen, Messgerät auf Ohm gestellt und dann gemessen. Anzeige im Messgerät = 1
Hoffe Beschreibung war so hilfreich.....man könnte jetzt natürlich noch versuchen weiss gegen Gehäuse zu messen bei laufendem Betrieb...oder??
BID = 711224
Jürgen288
Hallo frisco51,
Hab mal ein Bild angehängt, dies sollte Deinem Trockner gleichen.
Dann wurde hier vermutlich am Temp.-Begrenzer gemessen.
Der sollte im "guten Zustand" geschlossen sein.
Deine Messung im "Ohmbereich" zeigt aber hier auf defekt.
Wichtig wäre noch zu prüfen, ob die Ansteuerung für die Heizung und die Heizung selbst i.O. ist.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    2:32
