Miele WäTro T 333
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Trocknung
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 333 --- Keine Trocknung
Suche nach Miele Keine Trocknung
BID = 685055
technikchef
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Trocknung
Gerätetyp : T 333
S - Nummer : 6415317
FD - Nummer : T333
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3000W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 3300W
Typenschild Zeile 3 : HLS-Aut. 16A
Hallo eletronicwerkstatt,
ich habe ein Problem mit meinem Miele Wäschetrockner T333.
Ich weiß der ist uralt, aber funktioniert hat er immer bisher und seine Sache gut gemacht. Mein Problem war dass das Programmschaltwerk einfach immer wieder "durchlief". Oftmals startete der Trockner ganz normal und nach kurzer Zeit lief das Programmschaltwerk wieder durch. Der Trockner war so ca. nach 2 Minuten wieder fertig. Das kam immer unregelmäßigl.
Jetzt habe ich mich mit dem Schaltplan befasst, den ich als Bild angehängt habe. Ich habe raus gemessen dass wenn das Programmschaltwerk began mit dem "durchlaufen", dann war der Schaltkontakt EK (Rot eingekreist)geschlossen. Folglich lief das Schaltwerk durch.
Jetzt habe ich den Kontakt an EK (Grün eingekreist) abgesteckt.
Das Programmschaltwerk läuft jetzt nicht mehr "durch". Aber jede Trocknung dauerd jetzt ca. 20 Minuten dann ist der Trockner fertig.
Die Wäsche ist aber dann noch feucht.
Meine Frage:
Für was ist dieser Schaltkontakt EK zuständig? Ich weiß nicht was im Trockner passiert dass dieser Kontakt geschaltet wird.
Ich geh davon aus dass das Programmschaltwerk selbst nicht mehr in Ordnung ist. Dann muss natürlich ein neuer Trockner her.
Würd mich aber trotzdem über ein paar Kommentare zu meinem Problem freuen.
MFG
BID = 685084
shotty
Hallo technikchef,
willkommen im Forum.
Frage: wenn das Programm anfing durch zu laufen, blieb der Schalter bei Kaltluft stehen, oder lief es über die 12 Uhr Position?
shotty
BID = 685151
technikchef
Hallo shotty
danke für deine Rückmeldung.
Das Programmschaltwerk lief immer durch bis zur Stop Position
(Genau 12 Uhr).
Es blieb also nicht bei Kaltluft stehen.
Wie gesagt das passierte unregelmäßig. Bis ich diesen EK Kontakt abgesteckt habe. Aber seit dem dauerd jede Trocknung ca. 20min.
Ist bisher auch keine Lösung.
MFG
BID = 708827
cobaru
ich habe fast das gleiche Problem mit meinem Miele Wäschetrockner T333.
Mein Problem ist, dass das Programmschaltwerk sporadisch "durchläuft". Der Trockner startet ganz normal und nach kurzer Zeit läuft das Programmschaltwerk durch. Der Trockner ist so ca. nach 2 Minuten fertig und bleib auf 9 Uhr "Stopp" stehen. Mannchmal klappt es erst beim dritten oder vierten Anlauf, dass das "normale" Trocknungsprogramm abläuft. Das nervt, weil der Trockner im Keller steht und ich ständig rauf und runter laufen muss.
MfG Cobaru
BID = 708867
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo technikchef und cobaru,
hier ist wohl in beiden Fällen ein neues Programmschaltwerk (PGS) nötig.
Wenn ein Programm nur bis "Kaltluft" oder "Abkühlen" durchläuft, besteht
Hoffnung, dass es nicht am PGS liegt. Bei Kondenstrocknern gibt es da noch
mehr, andere mögliche Ursachen.
Die PGS waren im Laufe der Serie (1972 bis 1983) unterschiedlich und sind
nicht unbedingt untereinander austauschbar; hier kommt es auf den Typ des
PGS an, ob ggf. noch ein Umbausatz dazu erforderlich ist.
Der "EK" ist der Schritt-Endkontakt, der dafür sorgt,
dass bei eingeleitetem Weiterschalten zum nächsten Schaltschritt,
dieses bis zum Erreichen des Schaltschritts durchgezogen wird, der
PGS-Motor so lange Spannung bekommt, bis der Schritt vollendet ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 708907
cobaru
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort. Welche Hoffnung besteht denn noch, so das ich nicht unbedingt ein neues PGS brauche. Es handelt sich um einen Ablufttrockner. Danke.
Gruß Cobaru
BID = 708984
Gilb
Hallo Cobaru,
kaum Hoffnung, da es ja bis "Stop" durchläuft (dem "Stop" vor den Zeitprogrammen).
Ist das eigentlich auch so, wenn Du ein Zeitprogramm wählst, zum Beispiel
"40 Minuten"? Läuft das PGS dann auch nach rund 2 Minuten bis auf "Stop",
also bis fast oben durch?
MfG,
der Gilb
PS: Fotos der Schalterblende (Programmablauf) und des PGS (Type) wären
hier hilfreich.
BID = 709242
cobaru
Hi Gilb,
anbei die Fotos der Schalterblende und des PGS mit Typennummer.
Auffallig ist die Braunfärbung unten rechts.
Das PGS läuft bei den Schalterpositionen "Extratrocken und Normaltrocken" sporadisch durch. Die anderen Positionen habe ich nicht getestet. Zeitprogramme gibt es nicht.
Kleines Problem noch: Ist die Belegung 50 und 51a für den Summer richtig ?
Kabel sind nicht beschriftet. Habe vergessen sie zu kennzeichnen Danke.
PS: Könnte ein gebrauchtes PGS Typennummer MTA 2123.01b bekommen. Passt das auch ?
MfG Cobaru
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobaru am 21 Aug 2010 17:44 ]
BID = 709321
Gilb
Hallo cobaru,
die Zeitprogramme sind auf der Schalterblende ab Position etwa 9 Uhr zu finden!
Das PGS "MTA 2123.01b" dürfte problemlos als Ersatz passen.
Was den Summer betrifft, gilt der beiliegende (am Schaltwerk) Schaltplan.
Ich habe leider keinen brauchbaren Schaltplan vorliegen.
Weiß auch nicht, ob der obige, vom User "technikschef", passt.
Evtl. kann man ja auf den Summer verzichten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711281
cobaru
Hallo Gilb,
wollte mich nochmal rechtherzlich für die Unterstützung bedanken.
Habe heute das gebrauchte PGS "MTA 2123.01b" eingebaut und zusätzlich noch die Lagerplatten der Trommelführung gefettet. Läuft wunderbar das alte Schätzchen. Danke.
MfG Cobaru
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503834   Heute : 20405    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    22:18
