Motorschutzschalter demontieren - wie?
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 709849
cholertinu
Ich habe mich dazu durchgerungen, den museumsreifen Elektromotor auf unserer Terrasse zu demontieren. Dieser wurde für das Rührwerk des Güllekastens verwendet und wird so nicht mehr benötigt.
Bis auf den Motorschutzschalter hat die Demontage auch problemlos geklappt. Beim Motorschutzschalter sehe ich nur, dass die Schrauben für die Wandmontage hinter dem Schaltblock liegen. Ein direktes Lösen derselben ist nicht möglich.
Frage: Wie ist der auf den Bildern gezeigte Motorschutzschalter zu demontieren? Die Demontage sollte so erfolgen, dass der Schalter "überlebt"
Ja, die Leitungen unterhalb/oberhalb des Schalters sind bereits gekappt.
Danke für die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 24 Aug 2010 14:50 ]
BID = 709853
Vielleicht die beiden Schlitzschrauben oben lösen?
Evtl. ist das ein Winkel, der auf das Mauerwerk geschraubt ist.
P.S.:
Das war wohl nix. Unten sind ja auch solche Schrauben für den Deckel.
Dann wird wohl doch der Mechanismus im Kasten festgeschraubt sein und erst herausgezogen werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2010 15:05 ]
BID = 709878
sub205
Notfalls die Russen-Methode: mit dem Brecheisen ausräumen, dann findet sich schon ne Schraube mit der es an der Wand hängt.
edit: das das gute Stück überleben soll habe ich zu spät gelesen
Ich würde aber mal direkt probieren, ob das alles nicht nur als Einsatz konzipiert ist und mit zuträglicher Gewalt nach vorne herausgezogen werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 24 Aug 2010 17:34 ]
BID = 709881
GeorgS
Hallo Cholertinu,
du solltest auf jeden Fall mal die beiden elliptischen
Deckel mit den Kabeltüllen abschrauben.
wenn der Einsatz an den Strippen hängt, wird er sich
dann etwas bewegen, bzw. du kannst dann mal von oben
und unten reinschauen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 709899
schweizer
Hoi
Dies ist ein Motorschutzschalter von CMC.
Auf dem zweiten Bild sieht man im innern des Schalter drei Schrauben, diese lössen. Auf der rechten Seite sind auch drei Stück. Ebenfalls lösen. Nun kannst du den ganzen Inhalt (Schalter)herausnehmen.
Danach solltest du an die Anschlüsse kommen.
Bei diesem Schaltermodell hat man den Vorteil das die Einsätze (Schaltteil)einzeln ohne Gehäuse ersetzt werden kann.
Mach vom demontierten Schalter Fotos und stell sie auch hier rein
Grüess
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 709951
cholertinu
Danke für die Antworten - speziellen Dank an schweizer
->auf dich habe ich insgeheim gehofft, da du ja die Materie in der CH kennst.
Ich werde Bilder machen, sobald ich dem Ding wieder mal bei Tageslicht begegne.
BID = 710203
schweizer
Und schon paar solcher Dinger demontiert
1x Sulzer BAF 22
BID = 710420
cholertinu
schweizer hat am 24 Aug 2010 19:00 geschrieben :
Sodele, der Schalter ist demontiert.
Bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich noch den zugehörigen Motor sowie das damit angetriebene Rührwerk abgelichtet.
Leider ist das Typenschild des Motors ziemlich vergammelt, mit etwas mehr Aufwand würde man die Daten wohl klarer hinkriegen. Falls es jemanden näher interessiert: einfach melden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 26 Aug 2010 22:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494296   Heute : 10859    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    13:27
