Problem mit Theben E8 Zeitschalter
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
Problem gelöst
BID = 706912
mnassl
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem:
Am Haus haben wir zwei Lampen außen, welche man von einem Schalter innen oder einem Schalter außen an der Garage über einen Theben E8 Zeitschalter einschalten kann. Soweit so gut.
Nun möchten wir aber an der Garage zusätzlich zu dem Schalter die Möglichkeit, die beiden Lampen über einen Bewegungsmelder einschalten zu lassen.
Ich blicke aber bei den Anschlussbilder des Theben Elpa8 nicht durch, habe mit Installationen einfach nix am Hut...
Bitte um Hilfe.
Datei 1 sind die Anschlussbilder von Theben Elpa 8.
Datei 2 ist mein kleiner Plan wie draußen an der Garage die Lampe und der Schalter angeschlossen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mnassl am 10 Aug 2010 17:19 ]
BID = 706917
Hallo mnassl,
erstmal willkommen im Forum!
Nun zur Nomenklatur:
Das sind sicherlich keine Schalter, sondern Taster (sonst könnte das Licht nicht mehr von selbst ausgehen).
Sind die in Deiner Skizze gezeigte Lampe und der Taster (an der Garage) Bestandteil der von Dir beschriebenen Schaltung?
Und Du möchtest DORT den Bewegungsmelder ergänzen?
Das ist SO nicht möglich, denn es fehlt dort der ungeschaltete Außenleiter.
Aber vermutlich kann man die Schaltung so ändern, daß es geht.
Hierzu müßte man das andere Ende jener Leitung finden.
Davon bitte Fotos.
Dann sehen wir weiter.
BID = 706920
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Was Du da hast, ist offenbar eine N-getastete 3-Leiterschaltung. Das Problem ist dabei, dass der Bewegungsmelder zum Betrieb auch eine Dauerphase braucht, die hier aber nicht vorhanden ist. Da aber 2 Adern (schwarz)der verm. 5-adrigen Zuleitung als Tasterleitung dienen, kann man evtl eine der beiden zur Dauerphase umfunktionieren.
Ups, Sam war schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 10 Aug 2010 17:44 ]
BID = 707102
mnassl
1. ja draußen an der Garage einen Bewegungsmelder.
2. ja fünfadrige Leitung: 2sw 1braun 1blau 1PE
3. Leitung endet in einer Dose in der Wand, dort gehts weiter zum Verteilerkasten zum Theben E8.
eine der schwarzen Leitungen ist einfach so in der Dose gelegen, nix dran angeschlossen
an der anderen schwarzen Leitungen sind per Lüsterklemme zwei blaue angeschlossen.
Die ganze Außenbeleuchtung wurde nachträglich eingebaut, was man auch an den Anschlüssen, den drei Leitungen in einer Lüsterklemme usw sieht, meiner Meinung nach ziemlicher Pfusch.
Ich glaub mir wird das bald zu blöd, soll mein Bekannter machen der das ganze auch eingebaut hat, kann seinen eigenen Pfusch machen ^^
BID = 709986
mnassl
Mir wäre noch etwas eingefallen, wie man das evtl lösen könnte.
Gibt es einen Bewegungsmelder welcher praktisch wie ein Relais wirkt, sprich Dauerplus und Minus, und zusätzlich zwei Anschlüsse für einen Schließer. (Der BWM darf aber auch nur als Taster wirken, sprich einen kurzen Impuls geben wie ein Taster eben.)
Ich hole mir die 230V Dauerplus von der Steckdose in der Garage (sind allerdings von einer anderen Phase wie die 230V am Lichtschalter).
Und der Schließer wird parallel zum Lichtschalter angeschlossen.
Geht das so bzw. gibts so einen BWM?
BID = 710171
ego
Nein, das geht so nicht!!!
Bitte bestelle einen Fachmann der das ganze vernünftig umklemmt.
BID = 710231
Richtig.
Schon weil es bei Netz(wechsel)spannung kein "Plus" gibt...
BID = 710296
mnassl
ok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494448   Heute : 11011    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:39
