Japan Transistor 2SC3866 Vergleichstyp Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Japan Transistor 2SC3866 Vergleichstyp Suche nach: transistor (12361) |
BID = 709816
trafostation Schriftsteller
Suche einen Vergleichstyp für einen defekten 2SC3866, eingebaut in einem Steckernetzteil 12V DC 2A Output.
Wäre auch ein BUT-11 dafür prinzipiell geeignet ?
lg.Thomas
BID = 709966
dl2jas Inventar
Ich nehme an, es handelt sich um ein nicht so kleines Schaltnetzteil.
Nach meinen Informationen würde ein BUT11A(F) passen.
Nicht selten gibt es einen Grund, warum ein Transistor nicht mehr mag.
Eventuell gibt es einen gammeligen Elko vor der Basis, Wertveränderung.
DL2JAS
BID = 709982
Das Steckernetzteil ist schon klein, aber mit 2A Output recht stark.
Der Transistor ist definitiv kaputt(Kurzschluss an allen Pins), aber die Ursachen dafür sind beseitigt, durchgebrannte Gleichrichter Dioden, Sicherung, Siebelko, und auch die defekten sekundär Elkos.
Ich hab einen BUT 11A eingelötet, hat auch funktioniert, nur seit dem zusammenschrauben des Teils geht nichts mehr, es kommen nur so ca.20V AC an den Übertrager, hab natürlich schon alles überprüft kann aber keinen Fehler endecken.
Deshalb dachte ich das der Transistor vielleicht doch nicht geeignet ist, ich kenn mich mit den spezielleren Werten der Transistoren wie Schaltzeiten etc. nicht aus, inwieweit das entscheidend für die Funktion ist.
Es ist auch noch ein 2SC2655 drin der aber eigentlich in Ordnung ist, hab ihn testweise gegen einen BD-236(sollte eigentlich auch passen) getauscht ohne Erfolg.
Ich danke dir jedenfalls für deine Hilfe !
Thomas
BID = 709993
dl2jas Inventar
Im offenen Zustand hat es funktioniert?
Dann tippe ich darauf, daß ein ganz blöder Fehler beim Zusammenbau passiert ist, ungewollt sich selbst ein Kuckucksei in das Nest gelegt. Wenn ich mich recht erinnere, darf man AF sofort einbauen, die ohne F nur mit Isoliermaterial, das als eventuellen Hinweis.
DL2JAS
BID = 710010
Ich hatte den Transistor auch mit Schrumpfschlauch gegen den Kühlkörper isoliert, ist nur wegen dem Foto herunten.(Bei einem anderen Netzteil hab ich das mal vergessen...knall...man lernt ja...)
Ja im offenen Zustand ja es funktioniert, das ist ja das witzige, mehrmals sogar probiert, 12V am Ausgang gemessen.
Ja irgentein blöder Fehler, ich tippe auf eine Unterbrechung, finden kann ich nichts, auch die Bauteile schon mehrfach gemessen, ich werde den 2SC2655 noch mal tauschen, und alles nachlöten.
BID = 710029
dl2jas Inventar
trafostation hat am 25 Aug 2010 00:02 geschrieben :
Ich hatte den Transistor auch mit Schrumpfschlauch gegen den Kühlkörper isoliert...
Wurde der Transistor, nicht der Kühlkörper, dabei im Betrieb warm oder richtig heiß?
DL2JAS
BID = 710048
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Schrumpfschlauch ist da wohl am wenigsten geeignet, den zerdrückt es ja bei der geringsten Erwärmung und er leitet Wärme auch schlecht ab. Dafür gibt es richtiges Isoliermaterial.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 710058
Nein der Transistor wurde nicht heiß.
Stimmt schon, Schrumpfschalauch ist wirklih nicht Optimal
In Schaltnetzteilen wird dazu gerne eine Art Kautschuk Hülle verwendet, und mittels Federklammer am Kühlkörper befestigt, ich werd mich auf die Suche nach soetwas machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496384 Heute : 12947 Gestern : 16862 Online : 723 24.11.2026 15:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237531661987
