TFT vision magic TV 17 AH Monitor mit TV --- Hintergrundbeleuchtung defekt Suche nach TFT vision Monitor |
BID = 709707
chrisx78 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : vision magic TV 17 AH
Gerätetyp : Monitor mit TV
Hallo.,
Ich habe ein TFT Monitor wo die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. Das es an den Lampen liegt schließe ich aus, ich gehe mal davon aus das es irgendwo am Netzteil liegen wird. Wie kann ich denn da vorgehen um es aus zu Messen...?
Vielen dank.
BID = 710456
Mythbusters fan 2008 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
BID = 710457
BID = 710472
@Mythbusters fan 2008:
Derartige sinnlose Kommentare sparst du dir in Zukunft bitte! Zum spielen ist das Testforum da!
@chrisx78:
Das liegt oft am Inverterboard. Meistens sind da Elkos taub, die Sicherung durch oder die Trafos hin. Elektronikfehler sind natürlich auch möglich.
Mach mal ein Foto vom Innenleben.
BID = 712334
chrisx78 Neu hier
Ich habe den Monitor noch einmal auseinander gebaut. An einem ELKO könnte was drann sein. Zuerst blieb das Bild ab und an beim Einschalten mal dunkel..
Der große auf der Platine hat 470uf und die kleinen blauen steht eine 15 und darunter 3 kv....
BID = 712335
Bilder bitte als Bild hochladen, nicht als Bild in einer Textdatei und dann in einem PDF versteckt! Bilder werden hier direkt angezeigt, ein PDF muß an erst herunterladen, einen passenden Reader installiert haben usw.
Die Größenbeschränkung der Bilder ist außerdem nicht eingeführt worden, damit statt sinnvoller Bilddateien sinnlos große PDFs hochgeladen werden.
Auf den Fotos ist leider nichts zu erkennen, die sind zu unscharf und das wichtigste fehlt.
BID = 712362
chrisx78 Neu hier
Ich habe noch einmal Bilder geknipst, hoffe das man bei diesen mehr erkennt..
BID = 712365
Leider immer noch unscharf, aber auf dem letzten Bild sieht man, das der Schrumpfschlauch sich schon vom Elko zieht. Ich würde alle Elkos, vom primären Siebelko mal abgesehen, erneuern.
Die blauen Kondensatoren mit dem 3kV Aufdruck sind übrigens keine Elkos.
