NEC TFT Multisync 1830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm Bel. geht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC Multisync 1830 --- Bildschirm Bel. geht nicht
Suche nach TFT NEC Multisync
BID = 711414
gsi05
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm Bel. geht nicht
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 1830
Chassis : TFT
FCC ID : k.A.
ich will mich kurz vorstellen da ich neu hier im forum bin. Mein Name ist Björn, ich bin 19 Jahre alt und im 4 Lehrjahr zum Elektroniker für Betriebstechnik.
Ich habe bei Ebay günstig einen NEC Multisync 1830 ersteigert. Er hat nur den Fehler das die Hintergrundbeleuchtung nicht Funktioniert. Als ich ihn geöffnet habe habe ich festgestellt, dass das Netzteil ziemlich am Zierpen ist. Desweiteren habe ich die Ausgangsspannungen des Netzteils überprüft, alle sind vorhanden. Als ich die Spannungen mit dem Oszilloskop Angesehen habe sah ich das die 8V und die 3,3 V für das einschalten der Beleuchtung nicht ganz glatt sind und teilweise ziemlich gesprungen sind, also mal auf 10V und mal ins Negative, dies immer verbunden mit dem Zierpen. Als ich dann an den Messpunkten die im Schaltplan angegeben sind das Rechtecksignal gemessen habe sah ich schwingungen auf dem Rechteck siehe angehängtes Bild. Alle Elkos habe ich gegen neue getauscht, was keine Verbesserung brachte. Ich hoffe es kann mir jemand helfen habe keine Idee mehr was es noch sein kann. Danke schonmal im Vorraus.
Mfg Björn
BID = 711422
nabruxas
Monitorspezialist
Servus!
Ohne mitzuteilen wo und was Du gemessen hast ist das Oszilogram wertlos. Zudem kann man die Zeitbasis und V/cm nicht erkennen.
Das Bild kannst Du auf ein Din A0 Papier ausplotten und ins Wohnzimmer hängen.
Wenn das Netzteil pumpt, wird es wohl ein Kurzschluß sein.
Prüfe zunächst einmal die Gleichrichterdioden sekundär.
BID = 711435
gsi05
sorry habe die Spannung nach dem Übertrager gemessen also direkt vor der Gleichrichterdiode. auf der Primärseite sieht das Rechteck genau so aus z.B am Gate vom Leisungs Mosfet. Ich hänge mal das Service Manual mit dem Schaltplan an.
Mfg Björn
PDF anzeigen
BID = 711444
nabruxas
Monitorspezialist
Prüfe zunächst wie erwähnt:
D651,D625, Q652
Achte auch auf kalte Lötstellen an Indutivitäten/ Bauteile welche auf Kühlbleche montiert sind.
BID = 711965
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Habe gerade gleichen TFT bei mir liegen. Bei mir ist aber auf jeden Fall der Inverter defekt, da dieser auch nicht am Labornetzteil funktionieren will. Er zieht auch nur ganz kurz Strom wenn man ihn einschalten will (pin 5 3,3V). Springt wohl direkt die Schutzschaltung im Controller IC an.
Netzteil zierpt aber auch bei mir, das hab ich auch schon bei funktionierenden 1830ern gehabt.
F1 auf dem Inverter ist natürlich in Ordnung.
Mosfet hat auch keinen Kurzschluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314586   Heute : 9365    Gestern : 12485    Online : 397        16.11.2026    17:28
