Ecomo TFT 17LCD99
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil stört TV, Sobwoofer
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Ecomo 17LCD99 --- Netzteil stört TV, Sobwoofer
Suche nach Ecomo
BID = 712132
jco06
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil stört TV, Sobwoofer
Hersteller : Ecomo
Gerätetyp : 17LCD99
ich habe den oben genannten Monitor und folgendes Problem:
Wenn ich den Monitor eingeschaltet habe, flimmert das Bild (Wellen im 30° Winkel) meines LCD-TV's und mein Subwoofer brummt.
Mache ich den Monitor aus, hört das brummen auf, und der TV flimmert nicht mehr.
Monitor und TV/Subwoofer sind nicht an der selben Steckdosenleiste.
Der Monitor wird mit einem externen Netzteil betrieben. Das Kabel zum Netzteil hab ich schon ausgetauscht, daran liegts nicht.
edit: es scheint sogar so, dass die Netzwerkkarte des PC's gestört wird und somit das Internet manchmal gestört ist.
Was kann es noch sein?
Grund und Danke,
jco06
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jco06 am  4 Sep 2010 11:48 ]
BID = 712140
Vermutlich ein defektes Monitornetzteil das massive HF-Störungen im Stromnetz verursacht.
Entweder ein anderes Netzteil für den Monitor verwenden oder das vorhandene reparieren.
BID = 712284
nabruxas
Monitorspezialist
Was passiert, wenn Du der Reihe nach den Subwoofer und das Netzwerk absteckst?
Alternativ: LCD TV und Netzwerk, bzw eine Kombination.
Was passiert wenn nur das Netzteil des Monitors angesteckt bleibt, jedoch vom Monitor getrennt wird?
Was passiert wenn das VGA Kabel abgesteckt wird?
Brummen ist nicht gleich brummen! Mit wieviel Hz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Sep 2010  2:23 ]
BID = 712301
jco06
also es kommt definiv vom Monitor-Netzteil. Mit meinem alten Monitor gibts keine Probleme.
Der Fehler tritt schon auf, wenn das Netzteil nur Strom bekommt. Also ob mit dem Monitor verbunden, oder VGA Kabel angeschlossen spielt keine Rolle.
Das Flimmern verstärkt sich nur, wenn das Netzteil mit dem Monitor verbunden wird.
Ob Subwoofer oder Netzwerk angeschlossen, ändert auch nichts.
Das Brummen ist sehr tief, die Frequenz kann ich dir aber nicht nennen.
BID = 712314
Manolito
den gleichen Effekt hatte ich schon mehrfach bei SNT´s,
bei denen der (dicke) Lade-Elko (380-400V; direkt hinter
dem Brückengleichrichter am NT-Eingang) defekt war.
War begleitet von einem 50Hz-Brummen des Gerätes und
massiven Störungen im ca. 2 m entfernten TV, das aber
nicht mit dem def. Gerät verbunden war.
Ladeelko prüfen (Kapazität und ESR) und/oder ersetzen.
Ein def. Snubber-C (parallel zum Schalt-Transi) kann
ähnliche Symptome verursachen; ebenfalls prüfen.
Gruß - Mano
BID = 712369
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast die Störungsquelle ermittelt und willst wissen wo der Fehler liegt?
Ja, wassn nu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Sep 2010 17:34 ]
BID = 712380
jco06
erstmal vielen Dank euch beiden.
ich wollte wissen ob das evtl ein typ Fehler ist und ob man das Netzteil reparieren kann.
Manolito hat ja schon eine passende Antwort geschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 824        16.11.2026    18:50
