Universum Verst Quelle Mini-bausteinset vtc-cd/vu 4085 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistung fehlt, Ton kratzt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Universum Quelle Mini-bausteinset vtc-cd/vu 4085 --- Leistung fehlt, Ton kratzt Suche nach Universum Quelle |
BID = 709613
kaplopez Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: 64757
Geräteart : Verstärker
Defekt : Leistung fehlt, Ton kratzt
Hersteller : Universum Quelle
Gerätetyp : Mini-bausteinset vtc-cd/vu 4085
mein Verstärker bringt seit kurzem nicht mehr die volle Leistung.
Man kann erst ab der Lautstärkeneinstellung 30 von einstellbaren 60 etwas hören (extrem leise). selbst wenn man die Lautstärke immer weiter hochregelt, erreicht er nicht mehr die Lautstärke und den Tonklang, den er einmal erreichte, bevor dieses Problem auftrat.
Im oberen Lautstärkenbereich ist der Tonklang extrem schlecht, er kratzt und es hat den Anschein, als ob die Lautstärke innerhalb von wenigen Sekunden oder weniger variiert.
Was könnte im Verstärker defekt sein?
Gruß Nico
BID = 709653
kaplopez Gesprächig
habe grad gemerkt, dass dieses Problem nur in der Aux oder MD Einstellung auftritt, wenn ich den Verstärker über den PC ansteuer.
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass der Verstärker schon älter ist und somit das digitale Signal vom PC nicht umwandeln kann, also nur analoge Signale verwerten kann?
Gruß Nico
BID = 709657
Wenn du ein digitales Signal an einen Analogen Eingang legst, kommt da logischerweise nichts sinnvolles raus. Den Digitalausgang mußt du auch an einen Digitaleingang anschließen.
Ein PC hat aber auch einen analogen Ausgang, wenn du den nimmst, sollte das klappen.
Das Alter des Verstärkers spielt dabei keine Rolle, ein PC funktioniert auch an einem Verstärker aus den 50er Jahren.
Da du aber noch was von der Musik erkennen kannst, wirst du den analogen Ausgang genommen haben. Der Fehler kann daher am PC oder an der Stereoanlage liegen. Wenn Radio, CD usw. einwandrei funktionieren, solltest du den Fehler im Bereich Eingangsumschaltung suchen.
Sinussignal einspeisen und mit dem Oszilloskop verfolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Aug 2010 19:22 ]
BID = 709698
kaplopez Gesprächig
also an dem PC wirds meiner Meinung nach nicht liegen, da ein anderer Verstärker problemlos mit den selben Einstellungen super ging.
Die Einstellungen am defekten Verstärker wurden nicht verändert, also kann es daran doch auch eigentlich nicht liegen.
Also glaubst du, dass das Signal vom Eingang nicht richtig weiterverarbeitet wird oder am Ausgang nicht vollständig ankommt.
Gruß Nico
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511588 Heute : 5538 Gestern : 22653 Online : 567 25.11.2026 4:02 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.36999297142
