Panasonic Verst SA-HT75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton bei allen Kanälen
Serverzeit: 03 11 2026  02:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Panasonic SA-HT75 --- Kein Ton bei allen Kanälen
Suche nach Panasonic
BID = 708697
abbone
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton bei allen Kanälen
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-HT75
Ich bin neu hier im Forum und ich hoffe ich mache die Angaben so genau wie möglich.
Der Fehler der bei diesem Gerät ist, dass kein Sound ausgegeben wird,
egal welche Quelle, das Gerät gibt keinen Ton von sich.
An den Lautsprecherausgängen ist eine Spannung von 0,53Volt.
Diese wird sicherlich zu niedrig sein?!
Daher meine Frage!
-Wie und wo könnte ich am besten Anfangen der Ursache dafür auf dem grund zu gehen?
Einen Schaltplan habe ich, falls der hier gebraucht wird!
Bin für jede Hilfe dankbar
Mfg
Andre
BID = 708699
Nein, nicht unbedingt. Aber du hast Mist gemessen. So kann man da nicht rangehen.
Audiosignale sind eine Wechselspannung mit ständig wechselnder Frequenz und Amplitude. Mit einem Multimeter kannst du da nicht viel ausrichten.
Kennst du evtl. jemand der etwas mehr Ahnung davon hat? Sonst wird das warscheinlich nichts werden. Dir fehlen offenbar ein paar Grundlagen.
Spricht evtl. die Schutzschaltung an? Stimmen die Betriebsspannungen?
Ansonsten Testsignal einspeisen und das Signal anhand des Schaltbildes mit dem Oszilloskop verfolgen.
BID = 708701
abbone
Danke erstmal für diese schnelle Antwort.
Ich kenne so keinen der Ahnung hat.
Könnte es evtl der Hybrid sein oder die Enstufen?
Was könnte ich wo messen, damit ich erstmal ein kleinen
Anstoss habe?
Du bräuchtest mir nur sagen wo ich am besten messen sollte,
oder welche Teile evtl Defekt sein könnten.
Im Innenleben ist nichts zu erkennen, sieht in Ordung aus.
ggf könnte ich auch den Stromlaufpan Hochladen, wenn das Helfen würde!?
BID = 708702
Das kann alles mögliche sein. Ohne Osilloskop und etwas Erfahrung, keine Chance.
BID = 708704
abbone
OK dann kommt das Gerät auf den Müll.
Ich danke trotzdem für deine Hilfe.
Mfg Andre
BID = 708706
Es gibt ja auch noch Werkstätten. Man muß nicht alles entsorgen, nur weil man es nicht selbst reparieren kann.
Erscheint denn irgendwas auf dem Display? Die anderen Fragen hast du übersehen?
BID = 708734
abbone
Ich schmeisse nie irgendwas weg bevor ich so nicht alles Probiert habe.
Werkstätten sind kaum Bezahlbar und übersteigt meist den Wert des Gerätes.
Ja das Gerät lässt sich sonst voll bedienen, es kommt nur keine Musik raus.
Von daher war mein erster gedanke das die Endstufen Defekt sind.
Oder der Hybrid IC!
BID = 708767
Dann würde die Schutzschaltung ansprechen und eine Fehlermeldung erscheinen. Daher die Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194097204   Heute : 6321    Gestern : 70074    Online : 599        3.11.2026    2:17
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
