Miele WaMa Grandiosa 100 W433S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser leckt aus Spülkammer
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Grandiosa 100 W433S --- Wasser leckt aus Spülkammer
Suche nach Miele Grandiosa W433S
BID = 709336
Pinselchen
Defekt : Wasser leckt aus Spülkammer
Gerätetyp : Grandiosa 100 W433S
S - Nummer : 00/49654931
Hallo an Alle !
Bei unserer Waschmaschine leckt Wasser aus der Spülkammer.
Die Schublade wurde gereinigt und in der Waschmaschine die Düsen sauber gemacht ( hier war ganz viel Glibber= Fettläuse ?) Trotzdem alles sauber gemacht wurde leckt beim Waschen immer noch Wasser heraus. Kann es sein, dass der Schlauch; der das Waschmittel in die Trommel lässt auch verstopft ist mit diesem Glibber ? Oder hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem ??
Danke im Voraus
BID = 709408
shotty
Hallo Pinselchen,
willkommen im Forum.
Manchmal hilft es, den Faltenschlauch unter dem Einspülkasten zu reinigen, wo sich gerne Reste von Flüssigwaschmitteln ablagern.
Dazu muss die Vorderfront vom Gerät demontiert werden (siehe dazu das Haushaltsgeräte FAQ), zuvor aber den Netzstecker vom Gerät ziehen.
Danach kann die linke Seitenwand demontiert werden.
Den Rest sieht man dann eigentlich. Wenn man schon dabei ist, auch gleich den Verteiler und die beiden dünnen Schläuche mit Ausbauen und Reinigen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 779        25.11.2026    14:26
