Reihenschaltung mit Trimmwiderstand berechnen
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709199
Focus10
vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
Ich muss eine Reihenschaltung mit Trimmwiederstand berechnen und weiß nich wie ich vorgehen soll.
Die Schaltung sieht wie folgt aus:
10V---9,1KOhm---1K Poti---9,1KOhm---Masse
Ich weiß nicht, wie ich die Schaltung sonst aufschreiben soll...
Die Frage lautet:Von welcher bis welcher Spannung lässt sich die Reihenschaltung einstellen.
Formeln und Rechnungen wären echt nett, damit ich die Schaltung nachvollziehen kann.
Danke schon mal im vorraus
BID = 709207
Focus10 hat am 21 Aug 2010 12:57 geschrieben :
Schaltungen schreibt man ja auch nicht auf,sondern zeichnet sie
Wo sind denn deine Lösungsansätze?
Da hat wohl mal wieder einer in der Schule gepennt ,und sucht jetzt nen dummen der die Haussaufgaben macht...
BID = 709230
Rafikus
Wir brauchen eine Zeichnung, selbst eine kleine Handskizze reicht schon. Wenn Du aber nicht gewillt sein solltest sowas zu erstellen, dann
Man kann Deine Angaben schon auf eine Art verstehen, die tatsächlich zu einer Lösung führt. Was hast Du aber von zwei Spannungsangaben, wenn nicht sicher ist, ob wir das gleiche meinen?
Her mit den Informationen, und zwar allen.
Das hier: "Von welcher bis welcher Spannung lässt sich die Reihenschaltung einstellen. " ist ziemlich dürftig (ein wichtiges Zeichen fehlt da auch).
Rafikus
BID = 709233
BID = 709245
Focus10
Ich habe die Schaltung mal aufgezeichnet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Focus10 am 21 Aug 2010 18:07 ]
BID = 709246
und wo ist der Rest der Informationen zum Beispiel das Bezugspotential ?
Und Dein Lösungsansatz? Den Link hast Du so wie es aussieht nicht gelesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Aug 2010 18:10 ]
BID = 709250
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Schleifer des Potis hängt in der Luft.
Ich nehme an, für den soll die Spannung berechnet werden?
Das Bezugspotential wird vermutlich die eingezeichnete Masse sein.
DL2JAS
BID = 709252
Focus10
Genau die Spannung soll berechnet werden.
Von wo bis wo sie einstellbar ist.
Bezugspotenzial ist die eingezeichnete Masse.
BID = 709257
BID = 709259
dl2jas
Hast Du schon eine Lösungsidee?
Falls Du denkst, Du bekommst die Lösung fertig zum Abschreiben, ist das ein Irrglaube. Hilfe kannst Du aber auf jeden Fall erwarten. Welche Schule, Art und Schuljahr?
Kleiner Tip, ist der Schleifer in der Mitte, ist die Lösung ganz einfach, geht sogar ohne Rechnen.
DL2JAS
BID = 709296
Rafikus
Eigentlich sagt man, daß es keine dummen Fragen gibt. Dafür aber dumme Antworten, und davon habe ich hier eine: Von einem zum anderen Ende der Widerstandsbahn.
Rafikus
BID = 709384
PhyMaLehrer
Die beiden "Extremwerte", zwischen denen die Spannung eingestellt werden kann, erhältst du doch, wenn der Schleifer des Einstellwiderstandes einmal am "oberen" und einmal am "unteren" (bezogen auf die Skizze) Anschlag steht. (Ich nehme an, das konntest du dir denken und ich verrate damit kein Geheimnis...? )
Wie groß ist dann jeweils der (Gesamt-) Widerstand, über dem die interessierende Spannung abfällt? Wie groß ist dann der jeweilige zweite Teilwiderstand des Spannungsteilers? Benutze nun noch die Formel von 3 Posts weiter oben und schon hast du's...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472940   Heute : 6331    Gestern : 22017    Online : 528        23.11.2026    8:55
