Grundig TV MW 82-50/8
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-50/8
BID = 48442
hbarton
Zur Homepage von hbarton
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-50/8
Chassis : CUC 1929
ich habe seit ein paar Tagen folgede Probleme mit meinem TV:
1."Farbpumpen" -> Das Bild wird Rot, dann mal Grün, dann ganz dunkel
2. das ganze Bild flackert (Helligkeitsschwankungen)
3. bei ganz schwarzem Bild habe ich feine rote Horizontale Streifen/Linien (ca. 0,5 bis 1 cm Abstand zueinander).
Es handelt sich dabei um ein Grundig MW82-50/8 TV 16:9. Das Gerät ist
ca. 4 Jahre alt.
Zuerst hatte ich das Antennenkabel in Verdacht aber die Quelle
(Antenne, DVD via Scart RGB oder Pc via Scart SVideo) ist dabei völlig
egal.
Hat jemand evt. eine Idee woran sowas liegen kann?
mfg, Holger Barton
BID = 48519
Thom40
Zur Homepage von Thom40
RGB Endstufen überprüfen, Kann aber auch die Röhre selber sein. Gruss, Tom
BID = 51339
hbarton
Ich habe mir jetzt mal einen Teil der Platinen genauer angesehen, konnte aber keine offensichtlichen Fehler finden.
Ich habe mal 2 Bilder gemacht wo man den beschriebenen Effekt gut sehen kann. Diese Bilder sind ca. nach 10min Laufzeit. Direkt nach der Aufnahme hat sich der Fernseher auch in den Standby geschaltet.
BID = 51341
hbarton
... und hier das 2. Bild
BID = 51620
Radio-Reparaturmann
Hallo Ist da ne Philips Röhre drinnen ?
Was passiert wenn du vorsichtig auf den Röhrenhals klopfst?
Falls sich da was ändert ist mit großer Warscheinlichkeit die Röhre im Eimer
gruß RRM
BID = 51696
hbarton
Da ist eine Philips Röhre drin. Leider weiss ich das Modell jetzt nicht mehr.
Wenn ich gegen die Röhre klopfe passiert so rein gar nichts. Ich habe festgestellt das sich das mit dem flimmern und den Streifen verstärkt wenn ich den Kontrast runter drehe. Kann das damit was zu tun haben?
mfg, Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510207   Heute : 4150    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    2:45
