Siemens SpüMa S4M1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  04:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S4M1S --- kein Wasserzulauf
Suche nach Siemens S4M1S Siemens S4M1S kein Wasserzulauf
BID = 708705
DerChrischi
Defekt : kein Wasserzulauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S4M1S
S - Nummer : E-Nr: SR24225/06
FD - Nummer : 7809 540081
Hallo Leute
hab mir schon ne Menge Tipps aus diesem Forum geholt. Jetzt brauch ich aber leider doch mal persönliche Unterstützung, da ich auch mit den Forumsangaben nicht mehr weiter komme
Ich habe die Spülmaschine von einem Freund geschenkt bekommen, der meinte seine Mutter hätte so gut wie nie damit gespült und die läuft einwandfrei.
Anfangs funktionierte nichtmal der Wasserablauf. Nachdem ich ne Flasche Essig, sowie ein Paar Liter Wasser in den Spüler gekippt habe, lief das Programm aber durch und die Maschine pumpte auch das Wasser einwandfrei ab.
Nun funktioniert leider der Wasserzulauf immernoch nicht. Der Aquastop brummt nach den 30sek Abpumpen, macht aber nicht auf um Wasser durchzulassen. Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
1. Eimertest: mehr als 20 Liter/s
2. Die Leitungen (Wasserzulauf und durchsichtiger Luftschlauch ab Aquastop) scheinen nach Pustetest auch frei zu sein.
3. Die Siebe am Aquastop sehen einwandfrei aus.
4. Wenn ich in das Luftventil?? vom Aquastop puste klickt es.
5. Hatte heut nen Elektriker mit Multimeter hier. Haben die Kabel die vom Aquastop kommen getestet. Es liegen 230 V an und ich glaube der gemessene Widerstand bei 20 K/Ohm liegt bei 4,37 K/Ohm (hoffe ich schreib hier keinen Unsinn) wobei ein Kabel abgezogen war (hatte das so in einem anderen Forumseintrag gelesen).
6. Der Styroporschwimmerschalter ist auch frei und nicht etwa festgekeimt.
Fällt euch noch etwas ein? Ich versteh einfach nicht warum der Aquastop das Wasser nicht durchlässt.
Wenn ich den Aquastop neu anschließe und das Wasser aufdrehe kommt kurz ein Spritzer Wasser durch und danach macht er sofort zu und geht trotz Brummens/ Vibrierens nicht mehr auf.
Dank schonmal im Vorraus
BID = 708889
DerChrischi
ich meinte natürlich 20 Liter pro minute ^^ 20 pro Sekunde wär bissi viel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486030   Heute : 2577    Gestern : 16862    Online : 456        24.11.2026    4:31
