Miele WaMa W806 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/ablauf blinkt schnell
Serverzeit: 11 11 2026  21:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W806 Novotronic --- Zu/ablauf blinkt schnell
Suche nach Miele W806 Novotronic Miele W806 Novotronic
BID = 708670
touring
Defekt : Zu/ablauf blinkt schnell
Gerätetyp : W806 Novotronic
S - Nummer : 21/33776743
wie schon beschrieben blinkt die LED ZU/Ablauf schnell. Habe schon die Flügel von der Pumpe von Zahnstocher befreit und den Zulauf überprüft aber der Fehler ist immer noch.
Was kann das sein. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit diverse Funktionen einzel zu überprüfen oder irgendwie einen Testlauf durchzuführen.
Danke
mfg Repp
BID = 708782
Jürgen288
Hallo Repp,
Prüf mal die Bodenwanne ab, da steht vermutlich (etwas) Wasser drin.
In der Bodenwanne ist ein Schwimmerschalter verbaut, der wenn er schaltet den Wasserlauf über den Aquastop sperrt.
Du kommst über die Sockelblende an die Bodenwanne.
Netzstecker vorher ziehen.
Gruß Jürgen
BID = 708810
touring
Vielen Dank, das werde ich erstmal prüfen aber wie kommt das Wasser da rein? Dann muss ja irgendwas undicht sein?!
BID = 708925
Jürgen288
Hallo Repp,
Wenn in der Bodenwanne Wasser steht, ja!
Dann mal bei Betrieb prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß Jürgen
BID = 708986
touring
also der Fehler war es nicht, meine Waschmaschine hat keine Bodenwanne und somit auch keinen Schwimmerschalter (Aqua Stop). Habe mich gestern mit einem Fachmann unterhalten und der meint das es die Luftfalle ist. Soll die mal ausbauen und sauber machen.
Hat jemand vielleicht eine Anleitung oder zumindest ein Bild wie das Teil aussieht?
Danke
BID = 708993
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo toring, aka Repp,
es kann durchaus ja auch an mangelndem Wasserzulauf liegen, da die
Kontroll-LED ja beide Fehlermöglichkeiten anzeigt.
Da wäre mal der Eimertest aus unserer Hausgeräte-FAQ interessant:
Die Luftfalle ist hier zu finden:
BID = 709811
touring
vielen Dank für eure Hilfe. Also die Luftfalle habe ich sauber gemacht jetzt läuft die Maschine auch wieder. Saß aber auch sowas von voll mit Kalk.
Noch eine Frage:
Wofür ist die Luftfalle, was macht sie?
DANKE
BID = 709833
Gilb
Hallo touring,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn im Bottich (Laugenbehälter) das Wasser ansteigt, wird die Luft in der
Luftfalle zusammengedrückt und durch den dünnen Schlauch nach oben zum
Niveauschalter geleitet. Dieser schaltet dann je nach Luftdruck (=Wasserstand)
die verschiedenen weiteren Funktionen (Heizung, Schleudern...) frei.
Viel Freude noch, an der guten Miele,
mit freundlichen Grüße,
der Gilb
(Thema ist hiermit geschlossen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252537   Heute : 7615    Gestern : 7559    Online : 345        11.11.2026    21:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
