Regler 7809 scheint zu schwingen - Erfahrungstips?
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708648
ledloeter
Hallo Freaks,
ich hatte vor einigen Jahren eine Schaltung von jemand bekommen zur Taktung von 4015 bzw. 4017 mit 2 Transistoren.
Habe die Schaltung viele Male eingesetzt und auch Leiterplatten ätzen lassen, die ich aus Platzgründen soweit wie möglich geschrumpft und teilweise mit SMD bestückt hatte.
Jetzt habe ich eine Anwendung an 12 Volt Bordnetz, dort läuft die Schaltung manchmal nicht los oder bleibt plötzlich stehen.
In der Werkstatt am Netzteil sind die Verhältnisse sicher nicht identisch, aber da gibt es dieselben Effekte.
Ich hänge mal den Plan an, den ich auch woanders her hatte und habe aber bislang kaum Elkos verbaut und ging trotzdem.
Laut Datasheet soll bei den Spannungsreglern 330nF am Eingang und 100nF am Ausgang.
Ein Kollege riet mir noch einen C vom Taktausgang nach Masse, ändert bislang aber auch noch nix.
Elko am Eingang 100uF schadet sicher nicht, am Ausgang des Reglers wirkt sich das aber (warum weiß ich nicht) negativ aus.
Da ich noch einige Leiterplättchen da habe, frage ich, hätte jemand noch einen Tip zur Stabilisierung der Schaltung?
Die nächste Version will ich mit 555 takten und suche da mal noch eine gescheite, sinnvolle Außenbeschaltung, wo ich nicht recht große Elkos brauche. Takt benötigte ich etwa von 1Hz bis 10Hz.
Vorhanden sind etliche Potis 2M2 und 250k sowie 2,2uF Elkos oder 100nF bzw. 220nF als SMD. Falls daraus gleich was werden könnte ...
Sonst müßte ich was bestellen und die Leiterplatte entsprechend danach machen.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am 18 Aug 2010 14:59 ]
BID = 708665
Vermutlich weiß die Schaltung das sie an einem 12V Bordnetz nicht betrieben werden darf und verweigert deswegen den Dienst.
Die Schaltung ist dazu weder geeignet noch zugelassen.
Bitte die Forenregeln beachten.
BID = 708683
Rafikus
Warum hast Du denn gleich mehrere von diesen Platinen?
Normalerweise baut man doch eine solche Schaltung nur zwei oder drei mal auf.
Rafikus
BID = 708753
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung spinnt also auch am Labornetzteil.
Wenn Du sie an diesem betreibst, gibt es keine Probleme mit den Spielregeln.
Die beiden Kondensatoren 100 nF sollten direkt an den Beinchen des Reglers sitzen. Normalerweise stört es nicht, ob die Dinger 100 oder 330 nF haben, sie sollten nur vorhanden sein. Dem 4017 würde ich auch einen Kondensator 100 nF gönnen, der auf kürzestem Weg von Plus nach Masse geht. Was die gezeigte Schaltung genau macht, habe ich nicht näher überprüft, ob da eventuelle Tücken vorhanden sind.
DL2JAS
BID = 708757
Klar hats die. Du brauchst dir nur die verwegene Oszillatorschaltung anzusehen und dann noch zu wissen, dass es von den 4017 sone und solche gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 872        23.11.2026    8:56
