Optische Anzeige / Countdown
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708114
moadonis
Guten Tag allerseits...
Ich habe folgende Aufgabe zu lösen...
In unserem Elektronik Labor sollen Printplatten mit einem Plasmareiniger aktiviert werden. Aktiv bleiben sie für 3-4 Stunden.
Die Aufgabe besteht darin eine Anzeige zu schaffen, die genannte Zeit Anzeigt bzw. wann die Zeit abgelaufen ist. Also einen Countdown ...
Folgende Ideen stehen im Raum:
- Brechbare Leutchstoffröhren die nach einer gewissen Zeit erlöschen.
- 7-Segment Ablauf Uhr
- Etiketten die gennante Zeit leuchten
- Mechanische Uhr....kuckucks Uhr aus der Küche
Hat jemand von euch erfahrungen bzw. eine tolle Idee. Es sollte schon etwas beeindruckendes sein, da es somit gut zum rest des Aufba passen würde.
Danke im Voraus
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moadonis am 16 Aug 2010 10:42 ]
BID = 708140
Diese Qualifikation haben alle Leuchtstofflampen.
Für den Rest holst du dir eine Zeitschaltuhr für 3,99€ aus dem Baumarkt.
BID = 708214
PhyMaLehrer
Das hat eben für große Erheiterung bei mir gesorgt. Vielen Dank!! :-))
BID = 708286
clembra
- er meinte wohl er sowas
Den Rest der Frage habe ich nicht ganz verstanden. Du möchtest mit Knicklichtern oder fluoreszierenden Aufklebern Zeiten messen?
BID = 708354
moadonis
Die Frage lautet: Kennt ihr spezielle Technicken um einen Countdown von 3.5 Stunden zu simulieren. Zb. Etiketten die eine gewisse Zeit leuchten ?
Allgemein finde ich sehr wenige Countdown Timer in Internet die überhaupt diese Zeit anzeigen können.
Bin dankbar für jeden Link und jede Idee ....
Gruss
BID = 708464
micha27
Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Jeder gewöhnliche Wecker ist - bauartabhängig - von 0 bis 12 bzw. 24 Stunden mit recht hoher Genauigkeit einstellbar.
Wenn Du das Wecksignal abgreifst und entsprechend aufbereitest, kannst Du (fast) jede Art von Effekt auslösen.
Wecker gibt es auch in Geschäften, die Uhren verkaufen - nicht alleine im Internet
BID = 708478
Da kommt praktisch jede elektronische Eieruhr, jedes Küchenradio usw. in Frage. Dazu braucht man keinen Unsinn wie leuchtende Etiketten, Knicklichter oder sonstwas.
BID = 708724
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Anscheinend soll es vor allem beeindruckend sein.
Dann schlage ich eine Art Sanduhr vor. Du nimmst ein Gefäß, welches einen Druckschalter oder Taster betätigt. Dieser schaltet, wenn ein bestimmter Anpressdruck erreicht ist, also das zuvor leere Gefäß genügend gefüllt ist. Wenn es optisch richtig was hermachen soll, besorge dafür einen Tropf, wie man ihn im Krankenhaus verwendet.
DL2JAS
BID = 708739
ElektroNicki
Oder gib was bei den Bombenlegern in Auftrag, dann bekommt es der ganze Block mit *g*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473070   Heute : 6461    Gestern : 22017    Online : 856        23.11.2026    9:08
